Zervan 129 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 БП пытался к своб.разьёму подкл. питание на усилитель для колонок.Снять с компа 5v (с красного + и с черного -) Комп вырубился и теперь винда не запускается.Напряжение на разьёмах замерял.Всё в норме. 12 и 5 вольт на всех разьёмах.Что ещё могло накрыться и чем мне это грозит? При включении,на монике белый экран с надпись ASUS...и всё на нажатие f12,del, и Ctrl+alt+del не реагирует. Есть идеи?)) Отчего такая фигня не представляю.Подозреваю что коротнул,когда подкл.провода к питанию усилка....но не факт. Как и что проверять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Что ещё могло накрыться и чем мне это грозит?Ну разве что жесткий накрылся. По питалову там в БП у всех защита должна быть, так что БП вряд-ли накрылся. Попробуй отключи жесткий либо зайди в бивис и перенастрой загрузку с CD-DVD, ну заодно и посмотри - правильно-ли видит бивис твой винчестер, может там тупо настройки все слетели... Кстати проверь - пять вольт с б/п компа точно выдержат твой усилок, по токам там все номано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Отключи все от БП и перемкни зелёный и чёрный провод на 20(24)-пиновом разъёме. Если пуститься, то надо смотреть дальше. Если не пустится, то иди в магазин за новым БП. То, что у тебя надпись на монике АСУС, не более чем заставка монитора при подаче питания. Изменено 2 Февраля 2013 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) От БП всё отключил,и повытаскивал.Думал завтра попробовать всё железо проверить,поставив на другой комп.С винчами тока не уверен. На моём их 2 стояло,и когда второй винч подключал,сняв его с компа жены(у нее бп слабенький...да и без надобности ей 1.5тб) то мой комп потребовал его форматировать. (возможно от того что у нее винда старая,а у меня семерка...хз) Сейчас это недопустимо.Есть конечно копия,но это такой гемор.Да вобщем не суть.Главное что бы винч был рабочий,а от формат. можно и отказаться. По Биосу не понял.Комп ни на что не реагирует,показывая только заставку Асуса. @Lesha, Этот разьём с БП? Что пустится,если всё отключу? Заставку ASus комп "транслирует" же...нет равзе? Моник у меня Sамгнус .А вот мать ASUS. да и вот.С усилком все в норме.Покупался в радиодеталях,под домашние колонки Радиотехника S30b.То мал. платка,без корпуса.Питалово от 5 до 12 вольт Жутко не нравятся бюджетные аудиосистемы для компа.А эти колонки с этим усилком вполне себе звучали.И для киношек,и для фоновой музыки хватало. На другом компе все работало,и питания хватало...хотя БП у жены вдвое слабее.Так что вряд ли усилок виноват.подозреваю,коротнул((( Оч уж неудобно к разьёмам подбираться. Изменено 2 Февраля 2013 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Ааа, знать мать БП и мать пускается, раз монитор самсунг. Попробуй в биос зайти и посмотреть что там по винтам кажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 @Lesha, Дал бы телефончик...по телефону,оно быстрее и доходчивей было бы)) Щас попробую батарейку с платы вытащить.Может "одумается" =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 1 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 (изменено) Попробуй в начале, жесткий, если нет, то я боюсь, что мамка, а самое простое, может BIOS заключил,я бы начал с жесткого диска Изменено 2 Февраля 2013 пользователем Wolf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Думаю жёсткий не при делах,иначе биос открывался бы,а тут ваще глушняк.Да и потом...у меня их два подключено.Ни к одному доступа нет. Мамка,это совсем плохо? С биосом что то можно "наколдовать"? Если кто то знает способы,то +7962-6968-222 наберите и сбросьте.Я перезвоню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 1 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 звони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Звякну.Комп запустился.Пока работает...правда 1 шлейф с мамки пришлось отключить.И 2 планки памяти отключить.Пробовал разные варианты,заводится только в таком виде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Попробуй планки которые вытащил поменять на те которые стоят. шлейф тут не причём у тебя тупо может планка слетела. Ящик при включении не каких писков не издаёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2013 Пищит,разок.Но вроде всегда пищал.Я не менял планки,а просто убрал пару,оставив две.Но даже в таком варианте,не заводится если подкл.второй винч.И без разницы,на тот же шлейф подкл. питание или на другой. Разьёмы с мамки на винчи менял местами.Никаких изменений не произошло ...в смысле,изменений в лучшую сторону) Заставка асус на белом фоне,и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Опять та же хрень((( Боюсь поздно щас звонить.Отложу до завтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Б*я....стока гемора,из за мышки. Брррр....заменил,и всё в порядке))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 @Zervan, :D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 О....да))) =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
