Kuzya
Экономная замена щеток в таблетке HELLA.
В Питере на Маршале вроде можно купить у генераторщиков, где их взять в Новосибе - не знаю, наверно тоже к генераторщегам надо ехать...
А если родных фиг с огнём? как быть? Чем на крайняк заменить? Завтра еду за рем.комплектом на главный тормозной и сцепление,у них спрошу.Спросишь на.....уя рем.комплект,толку мало,да просто цилиндры по 1300,финансы поют романсы,а ездить надо.
Я без понятия, надо на форумах поискать, нопример вытачивают из латуни: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4842823&postcount=61
Спасибо! Размеры сохранил,друг есть токарь
подскажите мне. на valio щётки таким образом поменять неудалось. меняется весь блок?
меняется весь блок?
Ага, но есть умельцы, которые тазощетки стачивают абразивом, что бы они по толщине подходили.
Да, я когда ремонтировал моторчик заднего стеклоочистителя, случайно сломал щетки, а так как таких маленьких в магазине не было, я купил от тазогенератора, отпилил сколько надо пилкой по металлу и на заточном бруске подогнал по размеру. Правда не стал запариваться с припайкой и просто запихнул в установочное отверстие, но всё заработало!
Щетки можно подобрать здесь http://www.hcdk.com/...ID=BrushSets171
Это для тех кому тазощетки не нравятся...
Вот здесь тоже мона посмотреть:http://woodauto.com/default.aspx
Может пригодится кому...На вудавто подобрал себе кольца контактные на гену.Доволен как удав(спас геннадия-фунциклирует :bq: ).А по отчету:+ мульён!Молодца!
подскажи номерочек контактных колец
вот и мне пришлось сегодня похимичить и засунуть туда другие. пока жду заказанные в экзисте.
По своему опыту "пять копеек". Ставлю на БОШи  подобное уже почти 20 лет. Щётки лучше от 2108 ( карбовые ) размер тот же, но поводки длиннее. Правда отдельно от регуляторов их ещё поискать, в том году нашёл в магазинчике на старой деревне, взял пару десятков, осталось ещё половина примерно. Кислоту при пайке приходится использовать только где площадки железные, а это уже само по себе показатель того, что регулятор "так себе". На старых были латунные луженые. Кислота паяльная ( ортофосфорная вроде ) использовать серную ( электролит ) мне как - то и в голову бы не пришло.  :bw: Регулятор тщательно пескострую перед сборкой, проверяю лёгкость перемещения щёток. Ружины лучше родные, но если вдруг потеряются - можно и ВАЗовские. резкого усиления износа коллектора не замечал, возможно и есть, но вряд ли сильно бОльший. К тому же та китаёза, что сейчас продается в виде регуляторов "Хьюко" и подобных хадЫстей  тоже имеет щётки неизвестно какие ( правда и "ВАЗовское" тоже нынче всё оттуда.  :-[  ). Про использование тонких проволочек для протяжки выше писали уже, правильная идея. Попасть собственно выводом в небольшое отверстие, да ещё и сжимая пружину удается далеко не всегда.
Изменено пользователем Cityman
Реле напряжения генератора     134687 CARGO   300руб
Щетки генератора                    1127014028 BOSCH 150руб
Изменено пользователем VW2E
