Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Чтобы не было глупых вопросов и надписей что-то типо "нищеброд" говорю сразу: просто жалко таблетку HELLA ей доверяю больше чем febi и тп... 1.Снимаем счетки с машины откручивая два крестовых винта. За одно сразу смотрим состояние токопроводных колец. 2. Идем в тазовазовский магазин и покупаем щетки генератора на копейку (так же подходят от двойки тройки и шестерки цена 15-20 рублей). 3.Поддевая отверткой и вытаскиваем тазощетки.Так как они оказались не паяные то я обрезал их под корень ножом. 4.1 Берем наши щетки и аккуратно выпаиваем старые уставшие щетки. 4.2 В случае если щетки не паяные выдергиваем их пассатижами, зачищаем место пайки и сверлим два отверстия. С использованием кислоты (я брал аккумуляторную но можно и таблетку аспирина использовать) лудим оловом вокруг отверстий) 5.Берем пружины от наших щеток и вставляем на место.Через пружины вставляем щетки,немного сжимаем так чтобы длинна щеток составляла 10мм.И припаиваем. 6.Зачищаем аккуратно все ржавые контакты. 7.Устанавливаем обратно на машину и проверяем. P.S. Первое время зарядка будет чуть ниже обычного (у меня 13.9), примерно через 1000км пробега щетки притрутся и зарядка придет в норму. Может кому и пригодиться мой отчет. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 это как раз отличный подход,реанимировать хорошую качественную деталь,а не ставить хлам. я поддерживаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Kuzya, все это конечно хорошо и правильно, особенно сам и своими руками . Только бытует мнение что тазощетки жрут коллектор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Kuzya, все это конечно хорошо и правильно, особенно сам и своими руками . Только бытует мнение что тазощетки жрут коллектор Можно от чего нибудь другого подобрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Kuzya, все это конечно хорошо и правильно, особенно сам и своими руками . Только бытует мнение что тазощетки жрут коллектор По идеи не должно, так как состав щеток один и тот же, да и проблем никогда не замечал. Удобно то что в размерах они полностью одинаковы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Kuzya, Говорят что наш уголь))))) самый крепкий в мире. ))))))))))))). Ну сколько они его жрать будут, это другой вопрос , может ооооочень долго. @Oleg, Да зачем? Нормально работает из стародавних времен, сам так перепаивал Подбирать, значит остаться без машины на какоето время. А так в любом магазине у дома купил , перепоял и снова в строю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Для тех кто хочет подобрать что-то другое облегчу задачу: щетки 8х5 и длиной 15мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Кстати, вставлять новые щетки будет удобней подпаяв тоненькие длинные поровода к хвостам щеток. Удобнее протягивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Бошевские щетки тоже стоят совсем не дорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Hawk, Правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Щетки можно подобрать здесь http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=2&GroupID=BrushSets171 Это для тех кому тазощетки не нравятся... Вот здесь тоже мона посмотреть:http://woodauto.com/default.aspx Может пригодится кому...На вудавто подобрал себе кольца контактные на гену.Доволен как удав(спас геннадия-фунциклирует ).А по отчету:+ мульён!Молодца! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Вот щетки бош Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Hawk,Тут не столь в цене дело.Их нужно заказывать, потом ехать за ними, а тазовский магазин почти всегда рядом.... @ДедБарадед,Спасибо=) И спасибо за сайтик как раз думал где брать контактные кольца(решил реанимировать старую гену) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Kuzya, я не спорю, твой выход из положения тоже очень хорош. Но если есть возможность заказать и подождать, то этот вариант предпочтительнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Hawk,Я сам предпочитаю оригинал поэтому и темка начинается с того что жалко таблетку hella. Так как Пассат у меня меньше года поэтому магазинов толком не знаю...Заглянул к евреем и экзист и нечего там не нашел...Поэтому своими силами пришлось решать вопрос. Кстати посоветовался со знающим человеком и он мне объяснил: в тазощетках чуть больше % содержания меди, но не настолько чтобы переживать за контактные кольца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Хорошо когда есть из чего выбрать. Помню былые времена, когда напильником подгонял до нужного размера. А что оставалось ещё делать, новые запчасти для иномарок стоили как крыло на самолёт((( Приходилось колхозить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Насчёт угля,спорить не стану,но от Топрановских щёток,дорожки на якоре износились оч быстро.Копеечная штука,а экономия на таких мелочах в копеечку вливается((( @Дядя Леша, Я кстати у вас потои и менял гену,когда с колпино ехал.Если помнишь,дорожек там почти не было. А вот какие помягче ставить,что бы не убивать стартёр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Тут не столь в цене дело.Их нужно заказывать, потом ехать за ними, а тазовский магазин почти всегда рядом.... Опасная тенденция. Таким образом можно много чего оправдать. )Те что @Hawk на фото выложил - я покупал за 100р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 @Antony, Да и не все из питера на форуме у некоторых просто нет возможности купить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 Вот щетки бош вот я всегда так и делаю таким же ремкомплектом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2013 я тоже от копейки перепаивал, но использовать кислоту в данном случае категорически нельзя. НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ, НЕЛЬЗЯ ..... Через некоторое время медные проводочки от щеток просто превратятся в зеленую труху. Можно канифоль или любой ПАССИВНЫЙ флюс. А активный флюс используют при пайке стали и т.п., даже алюминия. Там сразу образуется оксидная пленочка, котороя препятствует норнальной отгезии металла. И только активный флюс там поможет и то после пайки очень тщательно промывают от кислот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDUARD-VW 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 Чтобы не было глупых вопросов и надписей что-то типо "нищеброд" говорю сразу: просто жалко таблетку HELLA ей доверяю больше чем febi и тп... 1.Снимаем счетки с машины откручивая два крестовых винта. За одно сразу смотрим состояние токопроводных колец. 2. Идем в тазовазовский магазин и покупаем щетки генератора на копейку (так же подходят от двойки тройки и шестерки цена 15-20 рублей). 3.Поддевая отверткой и вытаскиваем тазощетки.Так как они оказались не паяные то я обрезал их под корень ножом. 4.1 Берем наши щетки и аккуратно выпаиваем старые уставшие щетки. 4.2 В случае если щетки не паяные выдергиваем их пассатижами, зачищаем место пайки и сверлим два отверстия. С использованием кислоты (я брал аккумуляторную но можно и таблетку аспирина использовать) лудим оловом вокруг отверстий) 5.Берем пружины от наших щеток и вставляем на место.Через пружины вставляем щетки,немного сжимаем так чтобы длинна щеток составляла 10мм.И припаиваем. 6.Зачищаем аккуратно все ржавые контакты. 7.Устанавливаем обратно на машину и проверяем. P.S. Первое время зарядка будет чуть ниже обычного (у меня 13.9), примерно через 1000км пробега щетки притрутся и зарядка придет в норму. Может кому и пригодиться мой отчет. Хотел тоже перепаять,отложил как увидел ближнее контактное кольцо,траншея в 2 мм,Думаю щётки не сильно исправят положение,или я не прав? Габариты,ближний и печка на 2 кажет 11,4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 Думаю щётки не сильно исправят положениеТазовские щетки могут даже усугубить положение - говорят они более суровые, буржуйские помягче. Так что если не хочешь что бы траншея углубилась - тазовские лучше не ставь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDUARD-VW 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 Тазовские щетки могут даже усугубить положение - говорят они более суровые, буржуйские помягче. Так что если не хочешь что бы траншея углубилась - тазовские лучше не ставь... Спасибо,учту! Поставлю родные,но сразу кольца поменяю,правда ниразу этого не делал,и где кольца брать? Что разберу-собрать сумею,только вот сколько времени займёт мой первый блин? Писец как отвык ходить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 где кольца брать?В Питере на Маршале вроде можно купить у генераторщиков, где их взять в Новосибе - не знаю, наверно тоже к генераторщегам надо ехать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
