Smash 12 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Подключал сегодня винт от старого компа через переходник и нечаяно уронил, в принципе пол метра, упал в ящик где барахло валялось, т.е. удар не жесткий. После этого стал стукать, когда подключаешь, видимо где то головку клинит. Кто нить лазил внутрь ? Возможно как нить переставить сам диск который крутится в другой корпус где контроллер работает ? PS HDD Seagate 500Gb. В принципе смирился, но очень жалко инфу которая на нем хранилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Если проблема в БМГ (блоке магнитных головок) - смерть винта, однозначно. ремонту поддается, но это в несколько раз дороже, чем купить новый. Мне предлагали 15 000 рублей за спасение информации в Ди Коме это самое дешевое..... Мой совет срочно переноси инфу, и делай образ диска. Если клина схватит - то потеряешь все. А вот когда плата горит - восстановить не сложно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Дык он уже не включается, только крутится и постукивает слегка. Поэтому и хочу попробывать найти донора и переставить туда сам диск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Сам вряд ли.... Там спецкамера нужна! По крайней мере так данные восстанавливают. Стерильность! http://dicomservice.ru/price/recovery/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNTU0NTQ7ODA4NDM1NTc7cGFzc2F0YjNwaXRlci5ydTpndWFyYW50ZWU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 А вот когда плата горит - восстановить не сложноА поподробнее можно?Я когда старый свой подключал у меня коротнуло в нем чето полененьким запахло и все он кирпичём стал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damned2000 13 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 nlekha, ищещь идентичного донора с той же прошивкой и ревизией платы контроллера. Переставить проблем не составляет, сам так спас винт на котором домен-контроллер был... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 вскрывать не в коем случае нельзя, иначе сразу хана данным, пробуй отнести в ремонт и просит достать данные при этом тебе понадобится такой же винт по емкости. мне восстанавливали 250гб за 6500руб. Знаю что многие скажут забыть,выкинуть,купить новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 спецкамера нужна! По крайней мере так данные восстанавливают. Стерильность! Это необходимо если тебе не только снять инфу, но и восстановить работоспособность, а на несколько раз никаких проблем. У меня винчи работали с полностью снятыми крышками. А в ноуте так вобще почти год прожил открытый, причём он запускался только с толчка пока не разогреется. вскрывать не в коем случае нельзя, иначе сразу хана данным - полный бред! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 ищещь идентичного донора с той же прошивкой и ревизией платы контроллераО не я просто тогда разберу его и посмотрю как он устроен, много гемора ради 80гб, я и не помню ужо что на нем было.Я т думал все проще, там перепаять что нибудь.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 не сдержался, разобрал. В общем найти бы Сигейтовский винт на опыты, на моем с головкой хрень творится, прыгает и пищит (если крышку прикрутить писк уходит), винт естественно системой не определяется, но звук usb подключения слышится. Данные были не такие важные чтоб сдавать винт кому нить под востановление, тем более за такие деньги. Но всё равно жалко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Хочешь бесплатный совет? Если реально данные не критичн - выбрось его в помойку. Но если хочешь безрезультатного секса - пиши в личку марку и модель винта, у нас хлама пока много валяется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 выбрось его в помойкуТам внутри есть пара очень сильных неодимовых магнитиков, их можно достать и использовать, нопример, в гараже для подвеса инструмента. Еще говорят некоторые виды электросчетчиков можно такими магнитами приостановить, но это я не проверял и утверждать не буду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 насчет счетчиков - на водяном проверял,скорость вращения уменьшается.но не застопорило,надо сильнее. Кому отсыпать винтов на магниты? SCSI 320 на 15000 rpm, не хухры мухры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 скорость вращения уменьшается.но не застопорилоКуда прикладывать надо, к какому именно месту ? Или пофигу ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 некоторые виды электросчетчиков можно такими магнитами приостановить, на водяном проверял,скорость вращения уменьшается С этого момента поподробней! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2013 Хм.Мне тоже момент со счетчиками интересен)) Ато,боюсь провода от перегибаний скоро лопнут))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 (изменено) Ну что подробнее.... Как работает счетчик воды на пальцах: стоит вертушка, ее вода вращает. На ней стоит магнитик, загерметизировано все. Так вот привод самой считалки осуществляется этим самым магнитоком, полем магнитным, физического контанта нет, т.е. заблокировав считалку мы напором воды ничего не сломаем. А вот дальше идут ньюансы, счетчики все разные и вполне могут быть с защитой это этой фичи, надо пробовать. Еще не пробовал но сибираюсь - перекрыть воду, открутить гайку от слива грязивика (у всех или нет, но у меня они не пломбированные), открыть кран и в излив дунуть воздухом из пылесоса положим. Теоретически счетчик должен мотать взад. Куда прикладывать надо, к какому именно месту ? Или пофигу ? Методом проб. бери магнит и ищи. Может тему отдельную создать и в приват? Изменено 6 Февраля 2013 пользователем lion2006 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 (изменено) Теоретически счетчик должен мотать взад.У мну так мотает, когда в доме сливают какой-либо стояк а у мну открыт смеситель на оба крана - вода начинает уходить через смеситель в сливаемый стояк и счетчик на том стояке крутит уже взад. А от магнита (специально попробовал) - совсем чутка приостанавливается, на десять литров где-то грамм стопитдисят пропускает мимо учета, в пределах погрешности, получается нет смысла такой магнит туда вешать, или надо вешать посильнее... Изменено 6 Февраля 2013 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 Вот я сразу и написал, что надо магнит сильнее. Они дорогие, но профит получить можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 А способ с магнитом для электросчётчика не подходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 для электросчётчика не подходит?Пишут что магниты приостанавливают дисковые счетчики, а у мну счетчик электронный, он ессно - не реагирует, так что правда это или нет - не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2013 приостанавливают дисковые счетчикитам диск алюминиевый, так что вряд ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр C 124 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 магнит в винтах слабый... тогда уж нужно поисковый к счетчику присовокупить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Кстати, если интересно с водяными получилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 ещё бы не интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
