bulik 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 форумчане помогайте. машина стала плохо заводиться и как заведётся подтраивает( свечи и провода летом менял) . решил почистить ультразвуком форсунку, снял- оказалось полностью чорная, вместо сетки думал пластмаасса. после ультразвука стала идеально чистая, поставил- незаводится, попробовал завестись на газу с раза четвёртого завелась но как отпустил педаль газа заглохла и больше ни на газу ни на бензине не завелась. немножко покатался на налстуке , даже не пыталась завестись. когда работает стартер из нод крышки через некоторое время выдавливает топливо. ( двигло rp ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 из нод крышки через некоторое время выдавливает топливо.Форсунка не до конца встала, пихай глубже - не должно топливо течь, не одевай крышку моника пока не убедишься, что больше не льет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulik 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 газ тоже переливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 Про газ ничего не скажу, без понятия как ГБО там подключается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bulik 0 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 поставил новые свечи, обнулил мозги и я завёлся. но всё равно тяжеловато заводится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
