Oleg
После разборки шатун и крышка не "сходятся", возможно ли?
Разобрали двс, шатуны с крышками не перепутали.
При сборке мастер говорит, что тоже ничего не перепутал!
После последнего поршня коленвал не прокручивается.
Сняли. Оказалось, что крышка шатуна относительно шатуна смещена.
Тоесть даже при "переходе" (стыке) чувствуется "ступенька".
Остальные поршни крутятся нормально. Мастер отправил покупать бу шатун в сборе.
П.с. болт отдельно в шатун вкручивается нормально. А вот с крышкой уже очень туго!
П.с. вопрос. Возможно ли такое? Или все таки мастер попутал крышки?
раз ступенька есть то сам-то как думаешь напутал или нет?
Я вообще не знаю, что там и как может быть.
Думаю что нет. Поэтому и спросил. Но "мало ли" я чего то не знаю.
Получается разбирать те, что есть. И искать перепутанные?... а то брат уже собрался ехать покупать бу... 2р стоит О_О
Скорее- да.
Ну если он мастер,то само скривилось.
(Мастер — превосходно знающий своё ремесло)
Изменено пользователем SeR
@SeR, скорее да... тоесть твое мнение, возможно?... О_о...
Ии возможно перепутали?
Ступенька ОООЧень маленькая. но все таки...
@Oleg, на каком моторе? Там случайно не "колотый" шатун?
@Oleg,
Сам подумай-вал не задран?
Вкладыши нормальные?
При затяжке-клинит?
С шатуном до ремонта проблемы были?(провернуло вкладыш,гидроудар,клин)?
Вывод-это не мастер.Пусть ищёт где накосячил.
мотор 2.5TDI AVR
Шатуны вроде как обычные. с замками.
@Oleg,
При затяжке-клинит?
Вал в идеале, как и вкладыши. Ну как в идеале. Все промерялось. ремонта не требует.
Проблем не было. Все заводилось, ездило. Только что масло поджирало.
Я так понимаю этого не может быть.. "само" появиться...
Вал в идеале, как и вкладыши. Ну как в идеале. Все промерялось. ремонта не требует. Проблем не было. Все заводилось, ездило. Только что масло поджирало.
Тем более
А остальные крутятся нормально. О_о значит просто так совпало походу...
Брат сейчас сказал, что у него один из шатунов хреново откручивался.
Тоесть все после какого то "момента" от руки отвернулись. А один какой то тяжело до самого конца шел. Но какой не помнит...
вы мотор сами разбирали, а собирает другой человек? Крышки подписывали когда поршня вынимали?
У меня в гараже от ACV шатун лежит давно,если не соржавел.
@Дядя Леша, Разбирал брат.
Разбирал по одному поршню, и сразу закручивал (крышку к шатуну). Это точно.
Собирает знакомый. Брат помогает. но на время брат уходил. Когда пришел получилась такая вот фигня.
@SeR, а он подойдет?! О_о
Просто если "такое" возможно. Брат купит другой шатун. Не страшно. Главное, что бы с этими остальными - собранными было все хорошо.
Следовательно не исключён вариант,что на другом шатуне стоит чужая крышка. Изменено пользователем SeR
@SeR, но если все так. то на другом бы шатуне он так же сместился бы.. разве нет?... О_о
Ну да,только для той шейки это не столь критично оказалось,чтобы зажать.
P.S.Раньше мотор вскрывался?(кстати)
@SeR,Спасибо
Нет, первый раз. 100%
@Oleg,
Может ранее перепутали?Мотор ремонтировался до этого?
@Oleg,
Ответил выше
Всем СПАСИБО!
УбедилИ брата завтра все проверить. Прежде чем покупать новый шатун!
Всем спасибо. Если интересно, завтра отпишусь!
конечно интересно. Отписывай.
мне кажется что очевидно,раз ступенька есть,то получается вкладыши тоже ступенькой встанут.
да и еще их на заводе вроде как в сборе протачивают что сразу перечеркивает вариант появления ступенек.
Изменено пользователем Schmitt
мне кажется что очевидно,раз ступенька есть,то получается вкладыши тоже ступенькой встанут??
Все верно )
Если ступенька то это когда перепутаны крышки местами!!
