allur
БЕНЗИНОВЫЙ НАСОС, ли????
Привет хорошим людям!! Братва., не успел порадоваться устойчивому ХХ, в сырую погоду новая беда постигла!!! среди дня ---мы не запустились! думая что свечи залиты-продул двиг, ! отъездил до вечера, по возвращению в гараж, после покупки пирожка не смогли завестись--привычного , ласкающего слух журчания бензонасоса не обнаружил!! подскажите где РЫТЬ!!!!! заранее спасибо!!? P.S.----предохранитель цел!!
Контрольку повесь на клемник насоса - если лампочка загорается - значит насос сдох. Ну или можно тестером, желательно не цифровым.
Привет земляк, вчера только насос менял), если предохранитель цел, смотри реле(номер 67 или 80, правое нижнее), напругу на штекере бензонасоса(крайние контакты т..е 1 и 4), если все робит снимай насос, померь там напряжение т.е. на самом насосе(мало ли где обрыв), если все ок замена
прежде чем насос выкинуть можно попробовать его реанимировать, бывает его подклинивает попавшим в него мусором. + с - на насос поменять и вкл
подскажите где находится этот клемник насоса. сколько вольтов должно быть ,? нельзя ли проверить его замером сопротивления?
уневерсал в багажнике, прям над насосом, седен даже не скажу, думмаю там же, кинь контрольку и делов, по поводу сопротивления тоже не знаю
спасибо ! собираюсь в гараж!!!
edf;ftv
насос померает и никакие манипуляции уже не помогут ему, из новых насосов не брать ни AVA ни Massmetor
edf;ftv
спасибо за наводку!! уже приценялся--по рекламе впечатлил какой-то ПИТСБУРГ!!! какие мнения?? но случилось то ,чего я боялся--ДРУЖИЩЕ завелся, как ни в чём не бывало!!! и где теперь копать???? товарищь ,на опыте десятой модели жигулей подсказал, что имеется регулятор давления топлива-где- то на рампе! у нас есть ченьть похожее??
А чего тут копать, если он завелся и работает? Надо ждать когда его опять сглючит и тогда уже быстренько копать...
опять же--в каких местах?? возить с собой мультиметр?? впервые в жизни вскрыл люк насоса--разъем мощнейший!! на нем мерить?? в основной жгут входит тонкий провод, --это масса?? все разъёмы передёрнул, !! тепловика не может ли быть??
да на топлевной рампе слева от подающего шланга стоит регулятор давления механический к нему еще вакуумная трубочка подходит, но он врядли может глючит еще ниразу он таких симптомов не давал обычно когда регулятор нерабочий происходит провал при резком ускорении, а насос не "ПИТСБУРГ", а PIERBURG
Мерить там на толстых проводах, тонкие - это датчик уровня топлива.
спасибо,дружище!! на толстых сколько прибор покажет при хорошем раскладе??? и на каких--там их вроде 3 штуки??
Должен 12 Вольт показать, ну может десятку когда стартер маслает.
их вроде 3 штуки?
Не знаю как у тебя, у мну четыре - ко краям толстые, в середине - два явно тонких.
Нафиг вам лезть в сам бак, если форсуночная рампа в PF питается параллельно от бензонасоса.
Думается мне, что вся эта потуга с поиском проблемы, может реально вылезти в ремонт ЭБУ.
Возможен вариант с проводкой или блокировка бензонасоса противоугонкой, так что проверить имеет смысл...
Если блокировка выполнена с реле, то и на рампе питания не будет.
Да, но вот только наши кулибины, устанавливающие противоугонки, могут это реле в самое неожиданное место запихнуть, и не обязательно при этом форсунки будут обесточены.
@kombat, конкретный совет имеется?? не хочу---ремонт ЭБУ!!!
От твоего нежелания, тут мало что зависит.
Проверяй потенциал на третьем контакте разъёма ЭБУ, при включении зажигания + 12 В. должны исчезнуть на 1,5 сек., а затем снова появится, это означает, что обмотка реле бензонасоса отработала предварительную прокачку топлива и отключилось.
Это и будет доказательством - что ЭБУ функционален, а если 12. В. на этой линии висит неизменно и не падает в ноль от прокрутки двигателя стартером, то ремонт ЭБУ уже неизбежен.
Когда из блока не включается реле, то искать что-то во внешней проводке бензонасоса, просто бессмысленно.
Чтобы уже успокоить себя на горькой ноте, достаточно принудительно замкнуть этот 3-й вывод разъёма ЭБУ на массу, дабы убедиться, что реле насоса включается, и прокачка бензина идёт через обратку.
Изменено пользователем kombat
спасибо за подробность, но сейчас машина как часы!! или ЕБУ может так вести себя--то работать. то не работать?? спасибо!
Вот только на насосе или на самом рэле это сделать гораздо удобнее, чем лезть в ЭБУ.
неслушай комбата он шарлотан самый настоящий
У шарлатана от тюнинга по отзывам владельцев, как-то расход 92-го снижается в два раза?
Вот BigHarry даже лично интересовался и подтверждает это.
А ты пацан, бездарный! :D
