allur 2 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 таки ездит или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei1980 0 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 таки ездит или нет? нет не ездит с марта я ж говорю много мстеров было много советов я менял а толку нет до сих пор.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2013 проВОДКУ проверяй! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei1980 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2013 проВОДКУ проверяй! я уже думал проВОДКУ проверить да тут тоже проблема не пью, но походу без стакана не обойтись, придется нажраться надо же когда то начинать, да и ласточку мож всё таки починю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2013 починишь-главное упереться!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 Не знаю где написать, поэтому здесь Утром при включении зажигания долго гудит где-то под панелью, если не дождаться окончания гула и запустить двигло не заводится, а если закончит гудеть то заводиться с пол оборота. Что сие означает??? на горячую заводиться нормально Гудит где то секунд 30 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2013 если есть АБС то это его насос. Не знаю где написать, поэтому здесь Утром при включении зажигания долго гудит где-то под панелью, если не дождаться окончания гула и запустить двигло не заводится, а если закончит гудеть то заводиться с пол оборота. Что сие означает??? на горячую заводиться нормально Гудит где то секунд 30 если есть АБС то это ее насос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 если есть АБС то это его насос. Не знаю где написать, поэтому здесь Утром при включении зажигания долго гудит где-то под панелью, если не дождаться окончания гула и запустить двигло не заводится, а если закончит гудеть то заводиться с пол оборота. Что сие означает??? на горячую заводиться нормально Гудит где то секунд 30 если есть АБС то это ее насос не пойму а почему тогда заводиться плохо??? АБС есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 Ау ЛЮДИ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Locik 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) Доброва время сутак.Купил Пассат б3 2е 91г.Включаеш зажегание насос малчит.Кагда стартерам ганяеш работает.Палез реле есть но не то.Парыл нэт реле 67 и 80 вчем разница.Спосибо если будет инфа. Изменено 11 Февраля 2015 пользователем Locik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
