avk69 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 (изменено) Добрый день! Утром не завелась моя мшинка (В-3 VR6) Взял шнурок, подключился, Вася диагност выдает 00513 Датчик оборотов двигателя G-28 03-00 нет сигнала Поменял датчик (был запасной), ошибка не устранилась, машина не заводится. При диагностике ошибка появляется сразу, думаю что прописалась в блоке управления. Может из-за этого не заводиться? Как скинуть ошибку из блока управления? Пока снял клему, если это поможет как долго надо ждать? Изменено 10 Февраля 2013 пользователем avk69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 @avk69, ошибка эта будет всегда! Если ДВС не заведен. Не парься по этой ошибке. Ищи другую причину. Начни с бензонасоса. И искры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 @avk69, ошибка эта будет всегда! Если ДВС не заведен. Не парься по этой ошибке. Ищи другую причину. Начни с бензонасоса. И искры... как правильно искру проверять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 Выкрути свечку (или возьми исправную) Вытащи вв провод со свечки. Вставь свечку и положи на двигатель (масса) Дальше крути и наблюдай) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 Спасибо. Сейчас попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 (изменено) У меня было также. Стартер крутит, машина чихает и не заводится. Залило свечи в 2 цилиндрах. После прочистки свечей, завелся и увидел как катушка искры на корпус пробивает, аж машину подбрасывает. У меня сдох модуль зажигания. В моем случае навернулась такая деталь http://www.exist.ru/...&Cat=Volkswagen. Она состоит из трансформатора высокого напряжения, и коммутатора. На всякий случай - коммутатор менять не нужно. Изменено 10 Февраля 2013 пользователем Scrat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2013 Завелась. Поменял датчик, скинул клему (прошло больше часа) Думал проверять искру, но перед этим крутнул и вот тебе счастье Завелась как и раньше за 2-4 секунды. Катушка не такая, у меня стоит трамблер. Всем спасибо ! Вечером еще раз проверю ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
