Creeping Shadow
Ящик для рыбалки на колесах
Давно искал себе такой ящик для рыбалки, в который бы все влезло. Из рыболовных ящиков ни один не подошел. За разумные деньги - ящик Milo за 100к я покупать не готов :)
Вчера был найден практически идеал:
Ящик инструментальный с колесами Stanley FatMax Mobile Work Station Cantilever
В нижнее отделение можно запихать катушки, эхолот, шапку и презервативы.
В среднее - крупные воблеры.
В верхнее положить мелочевку в коробочках-органайзерах и всякую ерунду.
Один минус -цена. На амазоне он стоит 100$. но обладая весом в 10кг, при его доставке начинает стоить никак не менее 6000 рублей :(
В итоге нашел у нас, с доставкой около 8000 тут http://protoolmarket.ru/yashchiki-sumki-i-poyasa-dlya-instrumenta/yashchik-instrumentalnyj-s-kolesami-fatmax-mobile-work-station-cantilever1-94-210.html
Простите, что влезаю.
Но зачем на рыбалке презервативы?
Ну вдруг русалка попадется :D
На самом деле, наверно для корюшки, слышал что ее как-то зимой на презики ловят...
@Creeping Shadow, ну просто у рыбаков свои причуды. А я совсем не рыбак. Может и не знаю чего.
@BigHarry, ну если только это будет русалка с рыбьей головой :D
Изменено пользователем Hawk
Вдруг палец поранишь.
Для этого у рыбака обычно водка есть ;)
Ну или на крайняк можно пластырь с собой взять
@Hawk, ну ты прояви фантазию :) :)
Лещу засадить или другой крупной рыбёхе... Вот все, что в голову приходит.
Погуглил и нашел
Безмотыльную снасть с презервативом успешно применяют рыболовы-дальневосточники зимой.Лучший результат,как свидетельствует опыт дальневосточников даёт резинно-техническре изделие зелёного цвета.Хороши бывают розовенькие и белые(причём матовые).Вкус и фактура значения не имеют.После того,когда сделан выбор цвета,следующий этап-острым лезвием(если есть скальпель можно воспользоватся им) вырезается заготовка ввиде "ласточкиного хвоста".Егоразмер должен соответствоватьномеру выбранного крючка.Далее-на цевье крючка в верхней его части наносится маленькая капелька суперклея,к ней и прикладывается вырезанная из презерватива заготовка.Затем тонкой леской заготовку на всякий случай нужно прикрепить к цевью:так формируется заготовка какого-то водного насекомого.А потом намотанную леску следует покрасить красным лаком для ногтей.Получается очаровательная живностьс крылышками и красной головкой.Длина крылышек-на усмотрение.Но практика дальневосточников свидетельствует-лучших результатов можно достич,если крылышки эти будут только до изгиба крючка,в крайнем случае-на 1-2 мм.ниже.Способ крепления на удочке- Посколько главная задача-всё-такине столько внешнее сходствоприманки с реальной живностью,сколько похожесть поведенияимитатора на движения и "жестикуляцию" оригинала,есть основноеобязательное условие при монтаже снасти.Для того что бы муляж вёл себ\ в воде более свободно,ему эту самую свободу нужно обеспечить.Это достигается следующим образом- необходимое количество готовых к монтажу крючков насадок нанизывают на леску.Затем выбирается крайний к концу лески крючёк.Оставив от края 30-40 см. лески,её следует сложить вдвое,а потом завязать обычный узел,сдвигая его к крючку с таким расчотом,что бы от образовавшегося узла до колечка крючкаполучилась петля 2 мм.Потом делается второй узел.Он затягивается в 3-х см.открючка,тем самым образуя двойной трёхсантиметровый поводокс небольшой петелькой на конце,в которой свободно будет играть насадка.Таких поводков можно сделать сколько угодно,сообразуясь с глубиной предстоящего лова.Рекомендуемое расстояние между поводками 20-30 см.На крнец лески крепится грузило(опять же учитывая глубину,на которой предстоит ловить рыбуи какой тип кивка будет использоватся.Техника ловли- Принцип,заложенный в использовании такой снасти,довольно обычный для зимней рыбалки.Это не самая долгая игра у дна и медленный подъёмснасти на высоту 30-50 см.При этом в конце рповодкирекомендуется сделатьполсечку,потому как очень часто поклёвка бывает настолько нежной,что по кивку заметить её очень сложно.Аконтрольная подсечка позволяеттакую рыбу всё-таки засеч.Скорость подъёма можно представить примерно так-на одну проводку от дна до контрольной подсечки(50см.)уходит порядка 20 сек.и в любом случае определяется опатным путём.На эту интересную по моему заметку я наткнулся в газете.
фи, мысли у тебя какие :ap:
Блин - на том сайте закончились, запросил тут http://www.electro-spb.ru/index.php?productID=59617&sent=yes#inquiry
Если и тут не будет - придется из Штатов везти...
Купил! :) Предел мечтаний! Теперь только для мелочевки надо коробочки маленькие подкупить
ящик нормульный такой, живые фотки будут???
пысы коробочки прозрачные у нас в магазе рыболовном от 80 до 500рэ в зависимости от брэнда))
фотки будут, когда наполню :)
Stanley FatMax Storage
C 1:50 его показывают
попозжа, с потеплением, открою тему "на щуку" а то есть пара водоемчиков закрытых пустыми не уходили никогда))
@Балансир, ты будешь удивлен... :ap:
Сегодня начал заполнять.
Составил реестр блесен-воблеров, снял размеры - буду покупать пластиковые коробочки
