evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Привет всем! Помогите, пожалуйста, найти причину. Началось все недавно. На скорости 160 км/ч машинка стала притормаживать, как будто кто-то за жопу держит. Потом всё повторилось, но уже на 140, теперь вообще на 60 км/ч. Думал что-то с движком, но он работает отлично, без проблем. Тормоза в норме. все проверил. Мотор 2E. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grohot_0100 1 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 бензонасос? регулятор давления топлива?топливный фильтр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 все в норме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 лямбда есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 смотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 все в норме все уже проверил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 2е все в нормеТак и подумал, 2Е и "всё в норме", зимой не тождественно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 все началось когда зимы еще не было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Суппорт подклинивает можЭ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 тормоза в норме все перебрал проверил почистил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Вы не видите "СУСЛИКА"? - а он есть!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 @evgeniyb3, Вы расскажите что проверялось, что делалось, после чего всё началось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 ехал как то по трассе с одного города в другой, всего то расстояние 1100 км., со скоростью 140 км/ч. решил надавить на тапок, до 160. тут как-будто за жопу кто то схватил. через пару секунд отпустило. я сбросил скорость до 140, так и ехал дальше. и забыл совсем про это. в следующий раз поехал повторилось то же самое только на 140 км/ч. а недавно поехал в деревню, дорога не очень, ехал всего 60 км/ч. та же самая проблема. при этом движок работает в норме, обороты не прыгают, не жрет, ну как часы. загнал в гараж, разобрал ступицы, подумал подшипники, все отлично. разобрал тормоза, прочистил все, проверил все в норме. добрался до бензонасоса, все в порядке. вот теперь сижу и думаю в чем может быть причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 тогда все датчики перебирай 2е любит тупить от подсосов воздуха в патрубках, ищи дыры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Если-б это был бензонасос или какая-то электроника двигателя - то у двигла бы обороты падали, а раз движок работает в норме, обороты не прыгают значит надо искать в других местах, может чо с коробасом или там со сцепой, тормоза еще раз посмотреть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 я тоже думаю что электроника ни причем. причина в механике, а вот в чем именно? ХЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 развал проверь... И не говори что там все в норме просто заедь на стенд и убедсь что действительно в норме. Заодно проверь сайленты и шаровые(а лучше сразу их вон и новые) так на всякий чтоб не возвращаться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeniyb3 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 ок завтра заскачу проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Вы не видите "СУСЛИКА"? - а он есть!!!И называют его теперь - "турбо-сусликом". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 А насос просто визуально проверяли или мерили давление которое он может выдать?Давление в рампе проверяли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 Так и подумал, 2Е и "всё в норме", зимой не тождественно....?Поясни,пожалуста. У меня как часы.Тьфу,тьфу,тьфу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 Если все в действительно норме, но проблема осталась, смотри датчик Холла-напряжение и уровень выходного сигнала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 Поясни,пожалуста.Смотри общую статистику, по проблемам в холодный период года, в основном это два двигателя; RP и 2E у всех на слуху. Зайди сейчас на msk и ты увидишь сколько там разрозненных тем по 2Е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 Смотри общую статистику, по проблемам в холодный период года, в основном это два двигателя; RP и 2E у всех на слуху. Зайди сейчас на msk и ты увидишь сколько там разрозненных тем по 2Е. Ну у меня,получается,исключение из общих правил.И вообще,не машина,а золото .За 2 года владения без хлопот вообще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
