Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 Доброго времени суток!Знаю заезженная тема, но прочитав форум так и не нашел конкретный ответ!Стоит приборка с часами без стрелок поворотников!Можно ли в место нее поставить с тахометром две стрелки вверху без мфа!Что нужно будет переделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2013 На VWTS была тема такая. Вроде надо проводку переделывать. Поищи там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 Я так понял, почитав, что она мне не подойдет без дополнительных переделок, т.к там спидометр электронный, а у меня на тросике...нужен датчик скорости, а куда его цеплять?и что с поворотниками? Там их два, а у меня одна лампочка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 особой проблемы нет но если такие вопросы задаешь то быстро объяснить не получится http://passatb3piter.ru/forum/topic/33764-распиновка-разъёма-приборок/ http://b3club.ru/forum/index.php?/topic/11215-kak-ja-vnedrjal-priborku-s-mfa/ впринципе этого должно быть достаточно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2013 Спасибо! Думаю справлюсь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
