Родео
Визуальный осмотр б.у. КПП
Подскажите на что смотреть визуально при покупки б.у. кпп, до того как ее поставили на машину.
1) Не должно быть люфта у фланцев, если его пошатать.
2) Должен ли быть люфт фланца если его покрутить?
3) Если крутить фланец в коробке должно все тихо вращаться или возможно небольшое жужание?
4) Коробка в какой то шубе из масла и пыли?
5) как проверить переключение передач
Если кто в курсе и ему не трудно чирканите пару строк, на что обратить внимание при покупки б.у КПП.
Договорись с продавцом на недельный (или меньше) манибэк, а если продавец будет упираться и отказываться - значит такой корабас лучше не брать...
Та все дают, неделю, но есть определенное но, это надо поставить сделать развал залить масло.... Думал свой коробас трусануть, но чтоб быть на колесах, хотел взять подмену, а так если с этим что то не то.
Вот и хотел спросить за что можно подергать по крутить, на что посмотреть чтоб изначально не брать убитую.
Сказал бы я за что подергать можно...
Похоже что от тебя ничего иного никто и не ждёт... Тогда можешь смело себя подёргать за то о чём подумал!
зачем после замены КПП делать развал????
патамучно полуось снимать буду.
а как полу ось влияет на развал?
  • Like 1
и мне как то не понятно, я снимал полуоси и развал не делал
там попутно еще ходовая делается, а так сама не влияет, меня больше коробка волнует.
нет просто есть некоторые любители которые на шаровых или крепления стойки ставят риски, а потом заявляют шо развал не нужен.
С такими познаниями лучше свою кпп не трясти=)))
При снятии привода, шаровой опоры. Развал не делается.
Смотреть кпп
- Покрутить фланцы на передаче, допускается очень небольшой люфт.
- Так же продольно потянуть (на себя), люфта быть не должно (не уверен)
- Проверить визуально целостность корпуса, "ушей"
- То что кпп грязная ниче не значит, мало ли откуда текло.
- При замене стразу поменять все сальники и залить новое масло, чтобы второй раз туда не лезть.
увидеть можно сломаный передний кронштейн а остальное ты врятли сможешь проверить
Изменено пользователем Влад
а ты давай без" короче", ты спрашиваешь или приказываешь??? ее ставить надо, иначе можно встрять.....
С какими такими? При замене шаровых опор всегда делал развал.
Трусить коробас будет обученный человек, он уже трусил мне коробас.
Я так понял что визуально можно поглядеть только на люфт фланцев?
Покрутить фланцы на передаче 1см это допустимый люфт?
Я не про себя, я про коробку.
А ты дергать можешь и себя и что угодно.
А я так понял Вам по делу него сказать, тогда не надо флудить.
При замене обязательно, а если вынимать опору из кулака, а от рычага не откручивать то ничего не уйдет.
тебе в 16 посту написал, глаза открой :en:
Я внимательно прочитал пост из него сделал вывод о том что Вы флудите!
Где там написано про визуальный осмотр, какие люфты проверить?
Только Ж60 написал что то по теме. Думалось неплохая была б тема, чтоб к ФАКУ прикрепить как сделать первичный остр б.у. КПП, может там есть видимые дефекты и этак коробка уже отпадает.
А тут понеслось назвал не тем словом привод, потом за развал взялись....
Это и так понятно что поставил и все станет...
а как ты хочешь??? возьми с переборки за двадцатник и не надо ниче проверять + гарантия.....
а свист и жужжание коробаса ты хочешь проверить методом прокрутки вручную фланца- бред полный!!! это "сложный" узел.......
Повторю еще раз, щаз хочу взять коробку на подмену пока мою будут делать, как показал опыт это может затянуться на пару недель. И хотелось бы сначала визуально оценить состояние коробки. Я вот и хотел узнать может у кого есть опыт что можно проверить до того как ставить на машину. Ясно что это не означает что она исправна если визуально все хорошо.
вы сами то соображаете что пишите???
"И хотелось бы сначала визуально оценить состояние коробки"="Ясно что это не означает что она исправна если визуально все хорошо"
