mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 заметил такую тему, головное устройство альпайн очень сильно греется от воздуховода центрального, собственно под которым и предусмотрено штатное место. то есть в холодном салоне она раскачивается нормально, громко, без помех, а если только салон теплый, после определенного уровня громкости, в моем случае это 20, срабатывает защита. сталкивался ли кто с дополнительным охлаждением или теплоизоляцией магнитолы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Защита срабатывает не от печки, а от того что ты перегружаешь магнитолу! Стоит ли усилитель на колонки, и какие колонки и какой мощности стоят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 пзда выходной микросхеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 @mikkahusband, измерь сопротивление каждого канала... Наверняка банальный перегрев от коротыша. (у меня была похожая ситуация когда вода попала в разделительные фильтры - пол часа работал, а потом в защиту переключался) А вобще можно салазки обвернуть в термо-защиту если уж так приспичило... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 @mikkahusband, измерь сопротивление каждого канала... Наверняка банальный перегрев от коротыша. (у меня была похожая ситуация когда вода попала в разделительные фильтры - пол часа работал, а потом в защиту переключался) А вобще можно салазки обвернуть в термо-защиту если уж так приспичило... Оно не влезет=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Защита срабатывает не от печки, а от того что ты перегружаешь магнитолу! Стоит ли усилитель на колонки, и какие колонки и какой мощности стоят? сзади стоят 17х23 4-полосные X-PLOD, спереди что-то в штатных местах. в том то и дело, что лажа случается только в прогретом салоне, если печку не включать, можно развлекать весь район музыкой без проблем @mikkahusband, измерь сопротивление каждого канала... Наверняка банальный перегрев от коротыша. (у меня была похожая ситуация когда вода попала в разделительные фильтры - пол часа работал, а потом в защиту переключался) А вобще можно салазки обвернуть в термо-защиту если уж так приспичило... обернуть салазки, мне кажется, не особо вариант, выходному каскаду тоже охлаждаться же надо. я уже думал теплозащитой обернуть сам воздуховод что ли или как-то впихнуть пару кулеров от видеокарт. хз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 так то скора весна))а внедрять кулеры и што то либо-это лишние движения. дело в самой аудиосистеме ,как я понял усилка нет, а сзади колонки номенал нормальный требует, мафон не тянет, и как вариант обрати внимание на качество и насыщение низких с средних частот,на таких у тебя он должен уходить в защиту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 (изменено) так то скора весна))а внедрять кулеры и што то либо-это лишние движения. дело в самой аудиосистеме ,как я понял усилка нет, а сзади колонки номенал нормальный требует, мафон не тянет, и как вариант обрати внимание на качество и насыщение низких с средних частот,на таких у тебя он должен уходить в защиту естессно на низах уходит в защиту, 80ватт по номиналу, с учетом баланса фронт/тыл не должно быть перегруза шоб совсем вот так, тем более, что спереди у меня какие-то штатные пердуны пока что стоят, я их максимально разгружаю. В верке у меня какой-то зачуханый паносник дул так, что думали саб, сзади стояли пионэры 80Вт, спереди штатная прелесть (О_о у меня форум изменяет плохие слова на хорошие сам) господня сантиметров по 6 в диаметре а про весну это ты верно подметил)))))) там получается радиаторы охлаждения выходного каскада прям у воздуховода внутри, я уже тут полазал по форуму были похожие проблемы, надумал как вариант перенести магнитолу в бороду, а в штатное место вставить полочку-заглушку (как раз пачки с зажигалками по машине летать не будут) Изменено 20 Февраля 2013 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 впихнуть пару кулеров от видеокарт. у меня Mistery изначально с таким кулером - горячий жутко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 У меня обычная магнитолка без наворотов, реально очень сильно нагревается от центрального воздуховода. Иногда до такой степени, что CD диски не читаются до того, пока их не остудишь) а с флэшки нормально.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 CD диски не читаются до того, пока их не остудишь) а с флэшки нормально..флеху крутить не надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 магнитолка без наворотов, реально очень сильно нагревается от центрального воздуховода. Сдаётся мне что надо воздухан оклеивать термозащитой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Сдаётся мне что надо воздухан оклеивать термозащитой... ну так-то да, но в моем случае надо бы по хорошему всё снять и все заслонки посмотреть, живые или нет, что там у старого хозяина, кроме соскочившего тросика, еще было хз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 что там у старого хозяина, кроме соскочившего тросика, еще было хз такая-же история предстоит, вот всё тепла никак не дождусь, чтоб раскурочить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 я уже один раз курочил, чтоб слетевший тросик стекло/ноги накинуть в минус 20 на дворе, совсем не круто((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 чтоб слетевший тросик стекло/ноги накинуть в минус 20 на дворе а у меня сама пластиковая хрень на заслонке отломана - и ничего проездил всю зиму. И вряд-ли полез-бы на морозе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 а у меня сама пластиковая хрень на заслонке отломана - и ничего проездил всю зиму. И вряд-ли полез-бы на морозе. я б тоже хрен полез бы, у меня ботинки теплые, жена плешь прогрызла, что ей холодно в ногах))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 жена плешь прогрызла, что ей холодно в ногах решается заменой жены... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 да ты что......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2013 решается заменой жены... Мне кажется проще ботинки теплые жене купить. А самая тема зимой - это валенки. ) Жаль я далековато, а так бы отдал кому надо центральную часть печки с целыми заслонками. Мне кажется проще ревизию сделать если требуется, а потом только печки местами поменять. Я так делал когда радиатор печки менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2013 а мне кажется воздуховод не одет нормально на эти, как их там , центральные выходы....и когда аффтар врубает печку у него начинает греть майфун.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2013 воздуховод не одет или треснул, у меня так на седане.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2013 кому надо центральную часть печки с целыми заслонками. у меня всю зиму лежит, дожидается тёплой погоды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock_fanat 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 флеху крутить не надо... Летом нормально, если печка выключена. Сдаётся мне что надо воздухан оклеивать термозащитой... Возможно, но там места и так мало, проводов как в самолете) надо было делать когда все разбирал, но что-то не задумался об этом, а зря, как оказалось.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
