Антонио 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Помогите пожалуйста.Проблема такая. С утра завожу машину ,и мотор начинает троить ,но сначала работает ровно это когда обороты высокие т.е.больше 1000 как я понимаю идолжно быть(на слух тахометра нет).Но по мере прогрева обороты снижаются и начинается троение причём обороты падают,падают и почти глохнет.Выкручивал свечи-чёрный нагар.Менял свечи,дтож,проверял тестором дтвв-в норме,отсоединял лямбду ничего не меняется,подстраивал дпдз полуилось 0,186в (тестором),диагностика светодиодом показала 4444(повреждений нет),заслонка холодный,горячий воздух -работает.На ходу машина ведёт себя нормально,прогретая работает тоже нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Черные свечи - похоже воздух сосет. Резинку под моником смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонио 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Пробовал шевелить моник туда сюда вроде без изменений . А я думал если подсос воздуха то свечи должны быть белые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2013 Много воздуха - много бенза , поэтому и черные свечи.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 (изменено) @noks, а бенза то откуда много стало? @Антонио,убедительная просьба заполнить профиль. Изменено 19 Февраля 2013 пользователем Maxus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 При подсосе смесь обедненная получается, т.е. много воздуха, мало топлива.А у автора наоборот - переобогащение смеси. Антонио, инициализацию ЭБУ пробовал? Адсорбер живой? Синий ДТОЖ живой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонио 0 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2013 Пробовал инициализацию ,отключал клему на 10 минут-бестолку,дтож судя по показаниям - живой,а вот насчёт адсорбера пожалуйста по подробней если можно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 а на ходу тянет нормально? у меня похожее было,только ещё машина не тянула, всё решилось заменой насоса, бывший владелец внедрил жигулёвский моторчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонио 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 Да на ходу нормально тянет - не жалуюсь.Вот сегодня завёл опять такая же фигня,сначала нормально потом затроила и чуть не заглохла.Педалькой прогазовал стала нормально работать,обороты держала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Вот сегодня завёл опять такая же фигня,сначала нормально потом затроила и чуть не заглохла.Педалькой прогазовал стала нормально работать,обороты держала. А начинает троить не при 70 градусах примерно?У меня такое бывает на 70,а потом когда прогреется все нормально.Часто такое проявляется когда на улице сильная влажность и температура меняется с плюса на минус.Добавлял спирт в бак,помогало,но его нужно при каждой заправке добавлять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolik0502 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 Ну и вчем проблема была! У меня такаяже!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей017 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 И у меня тоже самое с RP. Очень интересно что же это... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
