moy2008
Авто практически не разгоняется
Добрый день!
Проблема такая:
Месяца 3 назад "провалилась" педаль сцепления. Причина - РЦС. Заменил на новый + прокачал сцепление. Все гуд. Примерно через неделю машина начала немного, едва заметно, тупить при разгоне. Жмешь на газ- двигатель ревет "в пустую" где-то полсекунды, а потом машина подхватывает и набирает нормально скорость...
Сама проблема:
Машина простояла 2 недели (на улице). Сегодня сел-завел все ок! Прогрелся, начал движение и...тронуться - я тронулся, но ехать она стала очень тяжело. На газ жму- обороты растут, скорость - практически нет! Подхватывает и потихоньку набирает скорость когда мотор крутит примерно после 3000 об (нет тахометра, но мотор ревет сильно). В момент, когда отпускаю педаль газа - немного ускоряется.
Немного полегче становится, когда температура ОЖ становится 90 градусов (Начинаю движение примерно на 70-80 градусов)
Да, и тормозить стала вяло! На 2-3 качок педали тормоза становятся нормальными.
Тормозная жидкость - по уровню (может быть немного уменьшилась, но совсем на чуть-чуть (или мне уже кажется)). Подтеков ТЖ не видно. Педаль сцепления работает хорошо.
Да, и попробовал ручник/4-я скорость - НЕ глохнет!(
Подскажите что может быть? Однозначно сцепление или есть еще какие-нибудь варианты (Просто хочется быть «во все оружие» перед поездкой на СТО)?
Ну если не глохнет на ручнике - то вариантов уже совсем мало, разве только ручник...
В смысле ручник перенатянут?
Изменено пользователем moy2008
В смысле ручник не тормозит, а перенатянут он там или недонатянут - тебе видней...
Вроде нареканий по ручнику до этого не было. Пользуюсь постоянно (замена задних барабанов и тросов ручника - конец лета 2012 года).
А если это сцепление, то менять нужно в сборе или есть какие-нибудь нюансы? Вообще на что стоит обратить внимание? Все таки СТО в маленьких городах- очень слабое звено. Не хочется снова попасть на снять/поставить КП.
У тебя с рабочего натекло на диск вот и все. Меняй сцепление.
Еще один вопрос возник! В магазинах спрашивают диаметр диска сцепления.
Никто не знает?
Чтобы купить зап/части нужно ехать в другой город (у нас в наличие нет ничего :gun2: )...Просто я не пойму- мне придется снять КП-измерить диаметр диска, поставить обратно коробку (заплатив на СТО естественно), далее снова снимать КП и ставить сцепление???
Или же есть точный размер диаметра диска сцепления???
ап
На RP - 215 мм. http://vagcats.info/base/vw/3/2106/84/1/3357
рекомендую еще приобрести и заменить задний сальник коленвала и все сальники кпп
ну и сцепление тоже желательно комплектом (диск корзина подшипник)
Изменено пользователем Влад
Приобрел комплект сцепления Luk, заодно решил заменить датчик вкл/выкл вентилятора. Отдал машину на СТО, вечером забирать....надеюсь все будет гуТ!
