граф 1 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 После замены ГБЦ,клапанов,прокладки сожрал Пассат дизельный б5 2 литра масла!!!!на 11 км... Голову тянул строго по мануалу,скинул выпускную трубу с турбины там все в масле. Пробовал дать работать без турбины движок что дымел так и дымит(Камазы отдыхают),походу он работает на масле Метки в норме... Скинул снова голову - масло в третьем цилиндре,когда крутил колесо с снятым распредвалом слышно было как всасывает,до переборки масло не ел,маслосьемные на месте,прокладка возможно плохо обтянута вот фото Хотя может и не она,на что грешить??? А то запчасти пришли(прокладка,болты) а причины то как бы и не нашел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
