Nik79n 3 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Нужен автоэлектрик,с выездом к машине (территориально м.Пролетарская,1-й Рабфаковский пер.,д.5). Проблема в следующем .Сутра завел,поехал на работу,после двух часов стоянки,завожу,немного прогреваю,трогаюсь,передачи не переключаются,проехал метров 100,далее,останавливаюсь,выключаю зажигание,включаю вновь и поехал,чувствую что передачи вновь не переключаются,решил до дома доехать так,остановившись на светофоре,из того места где замок зажигания пошел небольшой дым из-под торпеды,там,где контактная группа,я испугавшись выключил зажигание и вытащил ключ,но машина работала без ключа ,потом снова воткнул ключ и без перед поехал,доехав до дома,выключил зажигание и через секунду 3,сзади что-то загудело (я думаю на бензонасос),ставишь ключ в замок,"жужжание"прекращается,вынимаешь ключ,снова жужжит,и так попробовал раз 10,и все по тому же сценарию. Короче вытащил ключ и снял с аккумулятора клемму и пошел домой,решил:попробую через пару часов вновь завести,что будет дальше одному Богу известно! Через три часа вновь пошел к авто,кинул клемму на аккумулятор и вновь услышал жужжание под задним сиденьем,(как оказалось,жужжит именно там),подняв сиденье,дотронувшись до блока,идет некоторая вибрация и жужжание и такой звук как "работающая мясорубка".Что характерно,когда вставляешь ключ в замок зажигания,жужжание прекращается. А при вытаскивании ключа,продолжается,я долго стараюсь в таком состоянии не оставлять автомобиль,а сразу же скидываю клемму с аккумулятора.Думаю и грешу на какой-либо провод,который оголился и теперь коротит,поэтому и происходит такая вот шляпа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 сам сними кожухи под торпедой(щитком приборов) и осмотри провода.я сомневаюсь что кто-то полезет в такую погоду на улице ковыряться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 @dimka291281,+1)скинь фишку с кгзз-если все нормально(в смысле машина заглохнет и жужжание прекратиться) значит причина именно в кгзз(и вытаскивая фишку глушить машину будет гораздо быстрее и проще)... но скорее я думаю поможет визуальный осмотр проводки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
