Ребята, подскажите, у меня люк с электроприводом и автодоводчиком... я хочу установить эл. стеклоподъемники, и с этого вытекают след вопросы:
1) за автодоводку люка и подъемников отвечает один и тот-же блок или нет?
2) какие лучше подъемники ставить и стоит-ли вообще заморачиваться этим делом?)
3) жду ваших ценных советов и указаний!!
спасибо!
Ребята,
спасибо!
Могу сказать, что самые лучшие - это оригинальный комплект на четыре двери (который с кнопками в ручках) с блоком реле и родной косой.
Изменено пользователем strelok202
У него кнопки не в ручках быть не могут. И блока реле у него отдельного не будет. Все-таки про Б4 Пассат пишет. )
Конечно ищи кто продаст полный комплект оригинальных ЭСП. Я другие варианты и не рассматривал бы.
))) согласен, но найти не просто! особенно родную косу!!
Ну тогда тебе выход - ставить родные от Б3. Это конечно не совсем правильно, но вполне возможно. Просто у тебя на Б4 двери на разъемах и как сквозь них внедрять провода это надо подумать. Придется наверное кусать и вешать клеммы. Если нашел бы родные с Б4, то просто переставил бы контакты.
Точно, не заметил, что Б4. Почему нереально найти-то? На б4 чаще ставились электровесла кмк, чем на б3.
Ставились чаще, но проводку выпутывать не каждый будет. На большинстве разборок этим вообще не занимаются. Но кто ищет, тот обязательно найдет.
Автодоводки стекол и люка ни как не связаны. Есть у них общее: автодоводка начинается от сигнала Центрального замка.
вот это правильно все их тупо режут и все!!!(((
аа понятно, я думал все вместе... да и кстати, у меня сигналка старлайн б6, так она не доводит люк, а вот с ключа - закрывает люк, эт наверное от сигналки сигнал не подается!!
Не исключено что на Б4 пассате единая салонная проводка. Т.е. общая коса на ЦЗ, ЭСП, электрозеракла и т.п. По крайней мере дверная проводка ЦЗ, зеркал и ЭСП одна единая и ее даже расплести без потерь не реально.
На Б3 на каждую систему своя отдельная проводка.
Поэтому скорее всего надо искать в разборе Б4 с нужной комплектацией и проводку лучше конечно выпутывать самому.
@Baggy, почитай мануал сигналки, запрограммируй функцию комфорта(с сигналки пойдет "+" выбранной длительности, как будто ты ключем закрываешь), у меня 15 сек. стоит.
именно эта муйня и не работает, и никто не смог разобраться...
я чет не понял, где программировать?? в самом блоке в машине или на брилке сигналки??
Книжку от сигналки посмотри-в конце есть процедура входа в програмируемые параметры и таблица програмирования.Правда криворукие установщики могли и не подключить,если сам не просил.
ребята - это все логично, но по-факту как обычно.. нету книжки, а интернет предлагает множество инструкций непонятного происхождения!!)
Я сам сигналки ставлю,и не найти инструкцию,не верю!!!! максимум-10 минут,от самого древнего гов..а,до самых современных.
Изменено пользователем elmex
старлайн б6
http://www.autoelect...b6/twage_b6.htm
спасибо, да я её нашел но на этом и остановился, для меня пока трудновато разобраться, что к чему))
да, кстати, а где, собственно, этот блок комфорта обитает??? я заказал его и оригинальные электровесла с кнопками, придется ставить.. а куда - не знаю?))
Под задним диваном, слева.
Алексей, ды давно видно задние сидухи не подымал. Не слева, а справа. ;)
Гы, действительно. Это он только у меня слева. :)
Изображениеооо, спасибо!! гланем че там у меня!! а куда все эти провода идут??
