Gremlin
Клинит дроссельную заслонку :(
Помогайте, други!
Недавно менял прокладку под моник, ну и заодно заменил проводку от ДТВВ. Моник разбирал и мыл мыльным раствором. После сборки все заработал отлично, но! Утром, когда машинка холодная (ниже 0) дроссельная заслонка клинится в любом положении. Причем клинит сильно, руками проворачивается, но тяжело. После прогрева начинает работать нормально. Еще при езде по трассе начинает подклинивать - холодным воздухом обдувается и замерзает :(.
Вопрос такой: как-то смазывается это дело? Не пострадал ли ДПДЗ - поздно про него подумал, уже когда все помыл :(. Сейчас уже кажется, что машинка стала неровно реагировать на педаль газа - может и ДПДЗ кончился?
мыльным раствором не стоило мыть(
могу посоветовать купить баллон для чистки карбюратора и хорошенько почистить.
далее смазать пружины и все остальное аэрозольной смазкой.
а клинит из за замершей воды.
Изменено пользователем dedsaintp
Т.е. силой крутить дроссель не стоит? Лады, будем обратно разбирать... Только ДПДЗ я не разберу - там хитрый ключик нуна, без разборки получится?
его не надо трогать ибо собьешь все(((и тогда придется геммороиться с настройкой.
Без разборки не получится. Хитрый ключ не проблема, а сот ДПДЗ надо не сбить. Хотя бы метки поставь перед разборкой. Промой все водой, просуши и потом смажь. Водой надо будет, что бы остатки мыла смыть.
по меткам не закрутишь(((
там выставляется по напряжению которое было до и которое стало после..
Ну так че делать-то? А если моник погреть, скажем сутки, на горячей батарее? Вода должна же оттуда испариться?
Если разбирать, как потом регулировать?
снимай моньку и на батарею.купи проникающую аэрозольную смазку,помажь вал дз.а дпдз не трогай пока,высушишь-поставишь и видно будет
Ага, так и поступлю! А промыть вал WD-шкой не стоит?
от чего же не стоит?попробуй
Закрутишь. У меня между меткой (как было) и (по напряжению) почти 3 мм. И поставленный (по напряжению) дико глючит мотор
А подробнее про разборку-сборку и регулировку ДПДЗ можно? Или ссылочкой киньте где этот вопрос подробно расписан...
пожалуйста ТЫРК
Вчера вечером отогрел моник, сбрызнул вал дросселя аэрозольной смазкой XADO и вынес на улицу для проверки. С утра дроссель ходит на 1/4 примерно, а потом клинит. Лучше конечно... Буду пробовать еще разок погреть, теперь уже феном, уж больно не хочется разбирать :(
Короче погрел моник феном, ночью продержал его на улице, утром дроссель крутился нормально! Собрал все и налетел на другой глюк :(. Двигло пускается легко, но сразу глохнет. Пришлось подгазовывать. Причем если нажать педаль и просто держать - глохнет. Нужно педаль постоянно нажимать-отпускать и похоже, что подгазовка идет при отпускании педали. Минут 15 упражнял ногу, стало немного получше, удалось даже немного проехать, но все равно это не жизнь.
Таки дпдз в замену? Если поставить метки, потом аккуратно снять для ревизии и по меркам обратно поставить обойдусь без регулировки и адаптации?
Поставь метки, разбери, просуши и протри спиртом. Потом собери и радуйся
я свой дпдз разбирал никаких меток ниче не ставил,тупо снял почистил поставил, а ставил я по старым местам которые остались на ДПДЗ от шляпок болтов и все норма.
Спасибо! Завтра пойду искать ключ для разборки... Ну моник - берегись!
торкс назвывается Изменено пользователем dedsaintp
Торксы то есть, нет с дыркой внутри :(. Какой номер у него?
15-ка помоему
не меньше это точно,либо 15-ка либо 20-ка
Осталось только купить этот торкс не в наборе - наборов всяких и ток хватает!
