Sanya 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 Пришёл утром заводить и обнаружил что 1ый горшок отказываается работать. Двигатель PF. Свечки менял, вв провода тоже, искра есть. Может форсунка залипла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Кто знает как проверить форсунки? Может ли такое быть из за трамблёра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Может ли такое быть из за трамблёра? искра есть. Думаю на форсунку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 Свечка-то сухая в проблемном цилиндре? Если сухая - то скорей всего форсунка или проводка ее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2013 (изменено) Проверь проводку на форсунку, ну и компрессию замерь.. Изменено 25 Февраля 2013 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Померил компрессию, в 1,2 - 4ка, а в 3 и 4 - 10ка. Поработала на нескольких цилиндрах, свечки в 1 и 2 чуть мокрые, значит не форсунки скорей всего, а клапана наверно. Масло не жрёт, антифриз чистый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 (изменено) Померил компрессию, в 1,2 - 4ка, а в 3 и 4 - 10ка. Поработала на нескольких цилиндрах, свечки в 1 и 2 чуть мокрые, значит не форсунки скорей всего, а клапана наверно. Масло не жрёт, антифриз чистый. прокладка головки блока прогорела у тебя на стыке меж горшками Изменено 26 Февраля 2013 пользователем Евген180 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 компрессия 4 - провал...,по ходу точно прокладку вышибло,или клапана прогорели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 или клапана прогорелисразу в 2х горшках прогорели?) тут прокладос 100 процентный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Так то да. Сниму голову напишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 Прокладка между 1 и 2 цилиндром прогорела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 Прокладка между 1 и 2 цилиндром прогорела. Быть неможет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 @Евген180,Жжёшь Жэка))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
