Deagent 10 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 (изменено) Вообщем поставил недавно себе биксенон 6000К в головной свет, заметил то что,на заведённой машине при включении кнопки в среднее положение(габариты) ближний тоже зажигается(и перестал гореть диод на самой кнопке), ну на ближнем естественно горит норм, при выкл зажигании в среднем положении ближний горит... у кого как??мож какие провода надо местами поменять в месте крепления к штатному разъёму лампы?? ато днём бы хотелось как дхо использовать туманки, которые загараются при габаритах вкл,а при них теперь и ближний загорается... Изменено 26 Февраля 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 в кнопке лампочка, а не светодиод. Реле на фары стоят? Обчно такая проблема возникает при установке реле на свет. Решается заменой лампочек в кнопке на светодиоды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 светодиод в кнопку поставь и будет тебе счастье) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 реле на фары не стоят, а в чём фишка этого диода ?=)просто появляется полярность? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 реле на фары не стоят, а в чём фишка этого диода ?=)просто появляется полярность? я хз.. при установке ксенона у меня тоже самое было. еще печка без зажигания работала))) а поставил другую кнопку. со светодиодом так стало все работать как нннада... мистика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 еще печка без зажигания работала))) а поставил другую кнопку. со светодиодом так стало все работать Похоже что у тебя и без ксени полный колхоз... Это к мануальщикам, а тут только тетеретики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 У меня наоборот -пока свет полностью не выключишь то ближний не гаснет(то есть переключаешься с ближнего на габариты ,а ближний горит) И если даже на выключенном свете моргнуть дальним то сразу опосля ближний начинает гореть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Вообщем поставил недавно себе биксенон 6000К в головной свет, заметил то что,на заведённой машине при включении кнопки в среднее положение(габариты) ближний тоже зажигается(и перестал гореть диод на самой кнопке), ну на ближнем естественно горит норм, при выкл зажигании в среднем положении ближний горит... у кого как??мож какие провода надо местами поменять в месте крепления к штатному разъёму лампы?? ато днём бы хотелось как дхо использовать туманки, которые загараются при габаритах вкл,а при них теперь и ближний загорается... А биксенон в обычных фарах ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 Похоже что у тебя и без ксени полный колхоз... Это к мануальщикам, а тут только тетеретики. ээ колхоз!?! у 3х друзей пассаты и при установке ксенона тоже самое... при вкл габаритов загорается ксен. если зажигание вырубаешь фары были включены то они не гаснут переходя в габариты и + печка остается дуть пока не выключишь габариты... А и у друга на джетте тоже самое... так что не знаешь что к чему так не пи.ди у кого где колхоз... ты лучше у себя в машине колхоз ищи ок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 А биксенон в обычных фарах ? да в обычных фарах при вкл габаритов загорается ксен. если зажигание вырубаешь фары были включены то они не гаснут переходя в габариты во тож самое у меня, а вот на печку внимание не обратил,не включал её Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 как вариант можно просто выдернуть эту лампочку из кнопки, ну это если лень диод паять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 как вариант можно просто выдернуть эту лампочку из кнопки, ну это если лень диод паять т.е.просто вставить значит не получится?) если паять значит там как в прикуривателе лампочка усиками припаяна, не удобно в этом плане конешно у немцев получилось.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 у 3х друзей пассаты и при установке ксенона тоже самое... но с печкой-то чудес не было! не удобно в этом плане конешно у немцев получилось.. А они и не планировали нештатный ксенон, эксплуатацию свыше 20 лет и колхоз российских водятлов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 ну эксплуатация свыше 20лет это понятно, не штатный ксенон...ну ладно тоже прально) ну а если у тебя лампочка перегорела?_)машину в утиль да?=) и никакой пайки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 но с печкой-то чудес не было!у кого как.... у 3х пассатов друзей и у одной джетты такая проблема была... и с печкой возможно просто что с какогото года немного другая электрика. чтото на чтото завязано хз короче... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 @Deagent, замена всей кнопки в сервис-центре. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas190 6 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 т.е.просто вставить значит не получится?) просто вставить не получится хотя бы потому, что к диоду надо резистор еще припаять, что б он не сгорел. у кого как.... у 3х пассатов друзей и у одной джетты такая проблема была... и с печкой возможно просто что с какогото года немного другая электрика. чтото на чтото завязано хз короче... буду четвертым) тоже с печкой глюки были Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 к диоду надо резистор еще припаять, что б он не сгорел. не факт, сейчас в продаже очень много 12вольтовых диодов, резистор не требуется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2013 поставил недавно себе биксенон 6000К в головной свет в обычных фарах единственный правильный ответ - убрать ксенон из обычных фар. обсуждать-то что? зачем поощрять вселенское зло? пусть человек мучается, карму улучшает, раз такие вещи допустимыми считает... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 (изменено) единственный правильный ответ - убрать ксенон из обычных фар. обсуждать-то что? зачем поощрять вселенское зло? пусть человек мучается, карму улучшает, раз такие вещи допустимыми считает... WTF?_) ваще бред написал, ни к месту, мне наверно надо было тебя спросить покупать или нет=)а если бы была разделёнка то ты думаешь всё было бы намного лучше и круче?) Да и ещё, купил бишку т.к. обычные лампочки вообще не светят, а при такой лыже и подавно и не особо я заметил что они слепят при таком срезе лыжи,это дело пока не дошло до регулировки даже А ну теперь и лыжу заводскую надо ставить придётся=D Изменено 27 Февраля 2013 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 обычные лампочки вообще не светят, а при такой лыже и подавнотак ты такой лыжей весь поток ближнего света перекрыл, он-то, в основном, от верхней части отражателя идёт. обрати внимание на автомобили с большим отражателем - при ближнем основная засветка в верхней половине фары. а так ты только в небо светишь... с разделёнкой свет действительно гораздо лучше, даже с галогенками. а для крутости надо оранжевые брызговики ставить... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 хаха про оранжевые брызговики улыбнуло=) а про отражатель ты всё правельно сказал, ну на самом деле не совсем в небо светит...)даже далеко не совсем,пучёк света почему ушёл в право=)зато теперь обочину освещает лучше чем перед авто, надо регулировать а у меня ща времени как назло свободного нет, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ventura27 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 Ипать уродство.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 у кого как.... у 3х пассатов друзей и у одной джетты такая проблема была... Колхозеры детектед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2013 WTF? а хотя угадаю шпатлевку не куда девать было да?? а вот интересно если долго смотреть на машину со злейшей лыжей обтянутой под карбон можно упоротся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
