anechesanov
Сепаратор топливных паров
Уважаемые друзья, необходима консультация. Имеется проблема: автомобиль глохнет при движении в гору (например при заезде на мост). Хозяин грешит на штуку, которая находится в центре прикрепленного снимка.
Я бил себя в грудь, и говорил, что помогу найти ему аналог в каталоге Exist. Но дело оказалось не таким уж плевым. Добрые люди назвали эту штуку адсорбером, но это не адсорбер. Найти в рубрикаторе Exist эту деталь не удалось, пришлось прибегнуть ко вводу кода VAG 037127177A.
Exist называет эту деталь "Сепаратор топливных паров" и дает цену почти в 6000 рублей без аналогов. Все ли верно я нашел? Может быть есть какие то аналоги? Можно ли ездить без сепаратора? Или может быть приобрести подобный от другого авто?
вроде рп, впервые вижу банку такую, может это доп фильтр топливный? )))
Какой в перду РП? Вон зачем писать, если карб от моника не отличить? По факту эта штука либо работает либо течет, не ехать в гору из за нее по моему не может.
На месте здоровой банки должен стоять бензофильтр меньшего р-ра.
Что за ерунда? Фильтр очистки топлива стоит по шлангу ДО сепаратора.
У меня эта штука такая же, как и на фото ТС. И в ЕТКЕ она так же выглядит: http://www.catcar.info/audivw/?l=c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiJWVyIsIjQwIjoiUGFzc2F0XC80TW90aW9uXC9TYW50YW5hIFx1MDQxNVx1MDQxMlx1MDQyMFx1MDQxZVx1MDQxZlx1MDQxMCIsIjUwIjoiMTk4OCIsIjYwIjoiXHUwNDE0XHUwNDMyXHUwNDM4XHUwNDMzXHUwNDMwXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjLCBcdTA0NDFcdTA0NDZcdTA0MzVcdTA0M2ZcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0MzUiLCI3MCI6IiAyNyAgICAifXx8c3Q9PTcwfHxicmFuZD09dnd8fG1hcmtldD09UkRXfHxtZGw9PVBBICAgfHxFcGlzPT04NHx8RWluc2F0ej09MTk4OHx8TWFpbkdyb3VwPT0xfHxCaWxkdGFmZWw9PSAyNyAgIHx8R3JhZmlrPT0wMDI3MDAwODQ%3D
По теме могу отметить только, что не хватает одного вакуумного шланга к регулятору температуры
И ЕТКА даёт номер 037127177, но один фиг, ценник 6000 без аналогов
У товарища на джетте 87 года с мотором 1.8(GU) такая штука стояла.Карб Пирбург 2Е2 . Гадали-гадали,рукой махнули.Едет,чего ещё надо? На том и порешили.Точно знаю,что ещё на ауди-80 с карбом такой девайс есть,сам видел.
