avk69 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Перестал работать бензонасос, откручиваю болтик в инжекторной планке давления топлива нет и при работе стартера бензин не появился. Двигатель ААА С чего начать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 С чего начать ? Может с проверки бензонасоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 А реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Мне кажется стоит начать с проверки компрессионных колец пластикого шатуна кардана) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 @Евген180,Ха-ха... как вариант напрямую подать на бензонасос напругу. Если что у меня есть безонасос Глеба. Он его продает, вроде как.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 СЕгодня утром было что то !!! сажусь в машину не заводится,, я тоже отвентил болт давления нет((((( снял насос повертел его по крутил в дырку бака заглянул ))) и что я вижу бяяяя бензина нет вообще я туда рукой там вообще его нет??? как он мог так закончится?? я же с работы на ней приехал ))) нув продолжим ставлю я всё на место канистру в зубы и пешем около 1 км на заправку пишёл залил и поехал))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 бензина нет вообще Перестал работать бензонасос Чего то не сходится! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) СЕгодня утром было что то !!! сажусь в машину не заводится,, я тоже отвентил болт давления нет((((( снял насос повертел его по крутил в дырку бака заглянул ))) и что я вижу бяяяя бензина нет вообще я туда рукой там вообще его нет??? как он мог так закончится?? я же с работы на ней приехал ))) нув продолжим ставлю я всё на место канистру в зубы и пешем около 1 км на заправку пишёл залил и поехал))))))))))))))) Изменено 28 Февраля 2013 пользователем Spirit78 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Вот и я думаю как он мог закончится настолько что то место где насос крепится чуть влажное и всё ни капли ага по глазам видно !!! как они паражены ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 @Евген180,Ха-ха... как вариант напрямую подать на бензонасос напругу. Если что у меня есть безонасос Глеба. Он его продает, вроде как.. На выходных начну копать, я думаю или реле или насос, хорошо хоть возле дома не завелась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 @Андрей Б3, Два раза так было, пока датчик топлива не работал. Мистика какаета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Подал напряжение на прямую, заработал, и начала заводится. Если менять насос какие есть варианты кроме VDO ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Jp group Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Jp group Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Просто мне не очень понятно, зачем менять насос если Подал напряжение на прямую, заработал, и начала заводится. ? Изменено 2 Марта 2013 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 А по Bosch, что можно подобрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) А по Bosch, что можно подобрать? в elcats можно посмотеть. Bosch 0 986 580 823 Топливный насос Bosch F 000 TE0 111 Топливный насос Jp Group 1115202700 Топливный насос Febi 24870 Бензонасос Изменено 2 Марта 2013 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 @avk69,ты сам откуда? Заполни профиль У меня такой Bosch F 000 TE0 111 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 (изменено) Снял насос корпус насоса 357 919 651 2 198 Какие варианты можно подобрать? По креплению и расположению датчика уровня топлива высшеперечисленные одинаковые? Изменено 3 Марта 2013 пользователем avk69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 357 919 651 2 198 Я тебе написал номер. Бери в сборе и не парься! По твоему номеру есть аналог. 7.21981.52.0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 (изменено) По Bosch F 000 TE0 111 Что значит в сборе? Я смотрел характеристики там вроде 3 бар, а надо 4 Изменено 3 Марта 2013 пользователем avk69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 (изменено) @avk69, не знаю где ты что смотрел. У меня такой стоит все отлично. С давлением тоже. "в стенку" давит больше 5 бар. Изменено 3 Марта 2013 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 А что значит в сборе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2013 Значит колба, вставка, поплавок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 (изменено) Привезли насос F 000 TE0 111, но поплавка там нет, мой по креплению не подходит, смотрю инструкцию по установке поплавок находится на верхней крышке, которая крепится к баку. Какие ессть варианты? Изменено 9 Марта 2013 пользователем avk69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
