камышанин 34 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) В двух словах:поменял старую девятку на Пассат синхро,седан в очень плачевном состоянии. На данный момент перебрал ходовку ,рулевую,салон. Есть одна самая главная проблема,а именно ЭБУ(из-за него он и стоял). После нескольких неудачных заказов этого блока я в панике(авто стоит,я пешеход и ничего не могу с этим сделать). Сейчас стоит делема либо продолжать искать,либо переделывать под "январь". Не хочу колхозить,но везде есть свои плюсы и минусы. Плюс№1 в пользу января: я в любое время смогу самостоятельно его продиагностировать(благо сам занимаюсь ремонтом и есть оборудование) №2 датчики и комплектующие есть всегда и везде. ну и очень важный №3 я через пару дней на колесах. Плюс в сторону родного блока это то что все родное,без колхоза,то как я люблю,да и думаю меня многие поддержат в этом. К сожалению жизнь вносит свои коррективы и сейчас мне приходится начинать "колхозить" январь. В общем мой крик о помощи к тем кто уже устанавливал январь на двигатель PG и как решали проблему с подключением гешки? Пожалуйста не пинайте меня я и сам от этого не в восторге.хочу все сделать так чтобы потом можно было все вернуть на круги своя. Двигатель PG 1.8 G-60 SINCRO PS.может у кого есть мозг Изменено 28 Февраля 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) Правильно пишется Syncro На corrado.su можешь почитать про январь, там вроде есть люди, которые ставили его на PG. Но я бы все-же поискал родные мозги. Их было много разновидностей. P.s. гэха хоть живая? Задний привод работает? Изменено 28 Февраля 2013 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 тут вродб темка была про продажу двух мозгов пгшных, может не продали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 На ebay.de есть мозги, поищи тут вродб темка была про продажу двух мозгов пгшных, может не продали Не, там чел вроде все распродал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Правильно пишется Syncro На corrado.su можешь почитать про январь, там вроде есть люди, которые ставили его на PG. Но я бы все-же поискал родные мозги. P.s. гэха хоть живая? Задний привод работает? В работе не проверял,вращается легко,поэтому думаю что живая.Не разбирал,но ревизию делать буду по любому Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 В работе не проверял,вращается легко,поэтому думаю что живая.Не разбирал,но ревизию делать буду по любому Разбирать надо по-любому. И смотреть, что там внутрях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 . На ebay.de есть мозги, поищи Не, там чел вроде все распродал. Просто через инет заказывать побаиваюсь(бюджет урезан по самое нехочу)да и горький опыт уже есть Разбирать надо по-любому. И смотреть, что там внутрях Конечно разберу и буду смотреть ,но это позже сейчас не о том голова болит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 По январю на Г2 клубе смотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) По январю на Г2 клубе смотри. ссылку можно? За январь инфы море,а про конкретный двиг и гэху не найду ни как. Изменено 28 Февраля 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Просто через инет заказывать побаиваюсь(бюджет урезан по самое нехочу)да и горький опыт уже есть Готовься, синхра высосет все твои деньги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) Именно не понятно управление перепускной заслонкой и как это работает на январе. Готовься, синхра высосет все твои деньги не боюсь авто клас!еще не ездил,а уже балдею. завтра нафоткаю выложу ................... Похвалюсь. Изменено 28 Февраля 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 перепескная заслонка это не беда она январю не мешает , тебе нужно сделать чтоб январь давление во впуске понимал под январь мап впаявается в какое то реле и усё должно работать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) перепескная заслонка это не беда она январю не мешает , тебе нужно сделать чтоб январь давление во впуске понимал под январь мап впаявается в какое то реле и усё должно работать МАП это что? и всетаки давление должно что то регулировать. Изменено 28 Февраля 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) @камышанин, Наверно ДАД имелся ввиду.Не вижу препятствий. Сам ищи на Г2 клубе говорю,там всё есть.Тема называется всё о январе. http://www.golf2club.com/ Изменено 28 Февраля 2013 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 (изменено) Датчик давления во впускном коллекторе (МАР sensor) и прошивку на январь которая понимает давление )))) ну или ДАД Изменено 28 Февраля 2013 пользователем de-luks Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 У меня есть мозг от ПГ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 не вздумай ставить январь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 А ведь поставит и будет потом локти кусать. Кстати, я мозги восстанавливаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 кстати мы тебе не верим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Но это только ваши проблемы. Как молоды мы были - как верили в себя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 ну вы в себя до сих пор верите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 (изменено) А как же иначе, ведь ко мне стучаться в последней надежде, и имеют результат выходящий за грань реальности. Вот "приора" хороший тазик, но жрёт по городу 9 л., и в моторе после всего 30 тыс. пробега 3-я свеча уже в масле. Ничего ни делая с двигателем, теперь гор. расход с той же манерой вождения всего 6 л., и свеча чистая белоснежка. Работает двигатель одинаково на любой пересортице, так что можно заправляться где угодно и чем попало, без риска обнаружить проблему. Наверное это тоже плохо - когда нет проблем... Изменено 1 Марта 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 я надеюсь вы мемуары писать начали.наши потомки должны знать такого знатного мюнхаузена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Некогда писать, пока приходится много работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 У меня есть мозг от ПГ. Контакты в личку пож. А ведь поставит и будет потом локти кусать. Кстати, я мозги восстанавливаю. такой восстановить сможете?если да то координаты в личку пож. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
