de-luks 16 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 (изменено) а чего в нём сгорело? мозги на пг горят при пропадание массы на двигателе Изменено 1 Марта 2013 пользователем de-luks Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Сегодня весь день в терзаниях(ХОЧУ РОДНОЕ НЕ ЯНВАРЬ) Снял ремень с гэшки и заметил что шкив ходит восьмеркой,такчто полюбому снимать и реставрировать. Вот он сиротинушка уже и пылью покрылся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 такой восстановить сможете?Многое возможно при желании, для начала хотелось бы уточнить признаки неисправности этого ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 не вздумай ставить январь.А если написать что это Р.Бош,легче будет? Дим,ты не хуже меня знаешь что это только железо,не более того. На сток его внедрять не имеет никакого смысла,проще и правильнее поставить родные мозги.Да и потом когда пойдут(если такое случиться) шкивы,ЭсЦе-хи и прочее найти под всё это прошивку не составит особого труда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 (изменено) Многое возможно при желании, для начала хотелось бы уточнить признаки неисправности этого ЭБУ. На сколько я понял вся беда у них случилась из за хреновых клемм на АКБ,а там хрен его знает. Признаки такие:датчик хола не запитан вообще(проводка целая),питание на форсы и насос нет(перемыкаеш на прямую 80 реле появляется,управление с блока целое и прозванивается),на катушке постоянные 12 вольт. И еще мне давали распиновку какие нужно провода прозвонить и какие нужно перемкнуть,точно не помню,помоему 3 и 13 перемкнул насос заработал.Если нужно то завтра все опишу.у меня распечатка на работе. Есть видео о том как я его прозванивал. Выложил на ютюбе:http://youtu.be/lVgrogmg8Go Изменено 1 Марта 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Единственный, и полностью исключающий ошибку вариант, это проверка блока на другой машине. Поскольку много чего сразу не работает, то можно сделать вывод о повреждении процессора или всё же внешней цепи - питающей блок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Единственный, и полностью исключающий ошибку вариант, это проверка блока на другой машине. Поскольку много чего сразу не работает, то можно сделать вывод о повреждении процессора или всё же внешней цепи - питающей блок. По началу сомнения были,но теперь их не осталось. Питание есть,а авто с такими мозгами у меня найти не получается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 То есть ДХ так и не получает питание из блока, даже если на 14-м контакте разъёма ЭБУ оно есть? И даже не срабатывает на прокачку - реле бензонасоса, при включении зажигания? Если так, то повреждения серьёзные, и может даже процессор, а если реле бензонасоса срабатывает и отключается, то блок восстановлению наверняка подлежит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 kombat молодец , понравилось твое высказывание психолог ты наш------------Кстати, я мозги восстанавливаю.------ это для тех кто их потерял Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 это для тех кто их потерялКто в вену долбится, тот однозначно мозги потерял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timmy 19 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Кто в вену долбится, тот однозначно мозги потерял... Alex50 попахивает)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Правильно пишется Syncro На corrado.su можешь почитать про январь, там вроде есть люди, которые ставили его на PG. Но я бы все-же поискал родные мозги. Их было много разновидностей. P.s. гэха хоть живая? Задний привод работает? Задний привод работает,но нет заднего левого привода,а верней внутреннего шарнира и вала привода. Сегодня разобрал гэху ,а верней то что от нее осталось(внутренностей нет)она использовалась в качестве ролика для ремня. С январем решил еще немного подождать. Всеже теплится надежда на успех. Изменено 2 Марта 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Всеже теплится надежда на успех.Ты ответь на мои вопросы, и будет тебе - надежда! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 То есть ДХ так и не получает питание из блока, даже если на 14-м контакте разъёма ЭБУ оно есть? И даже не срабатывает на прокачку - реле бензонасоса, при включении зажигания? Если так, то повреждения серьёзные, и может даже процессор, а если реле бензонасоса срабатывает и отключается, то блок восстановлению наверняка подлежит. На 14ом питание есть,ДХ не запитан и реле пензонасоса молчит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 На 14ом питание есть,ДХ не запитан и реле пензонасоса молчит.С высокой вероятностью я этот ЭБУ восстановлю, если хочешь по возможности пополнить это максимально быстрее, то отправляй блок в Орёл ТК "Пони-экспресс", Это всего два дня в моём направлении, обратно я вышлю первым классом - почтой России, с наложенным платежом. Итого, в общей сложности в 9-ть календарных дней можно будет вполне предсказуемо уложиться. Цена за починку не будет слишком крутой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 (изменено) Все парни.Установил я датчики,завтра куплю заслонку с шевинивы установлю и буду колдовать с запуском и прошивками. Январь покупать не стал,а нашел у друга десяточный блок бош 2111-1411020-60 вроде как прошивается без проблем взаимозаменяем с январем 5,ну если что куплю январь. Теперь возник вопрос:где взять прошивку под 1,8 мотор и без абсорбера? Может кто в курсе,подскажите?или кто на заказ сделает. @kombat,спасибо за то что откликнулся и за желание помочь. Если есть желание могу отправить блок на опыты. Изменено 10 Марта 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 в 9-ть календарных дней можно будет вполне предсказуемо уложиться с нашей почтой я-бы не стал так зарекаться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 с нашей почтой я-бы не стал так зарекаться.У меня времени почти не остается.Я ездию на работу за 25 км с другом,а он скоро в мурманск уезжает вот я и поспешаю на колеса встать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 Теперь возник вопрос:где взять прошивку под 1,8 мотор и без абсорбера?Вот видишь, как ты себя подставил? Думается мне, что придётся у меня девайс покупать, иначе ты качественно не срастишь одно с другим. А твой родной ЭБУ, восстановить можно, и еслиб ты слушался спецов, то не влез бы в это говно. Если есть желание могу отправить блок на опыты.Какие могут быть опыты, если я его просто сделаю? Тебе по-моему это сейчас перманентно и нужно. с нашей почтой я-бы не стал так зарекаться...Каждый месяц я обмениваю диги, и без проблем всё прокатывает. Для этого есть - первый класс, где дороже, но в срок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 Время дорого да и с нашими мозгами мне будет проще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 @kombat, а ты их только восстанавливаешь, или вносишь еще какие-то свои коррективы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 вот я и поспешаю на колеса встать.Точно могу сказать, что доволен "январём" ты не будешь - так как оригиналом. мне будет проще.Ты добейся хорошего результата сначала! ты их только восстанавливаешь, или вносишь еще какие-то свои коррективы?В PG-шные мозги не вношу, с косвенным расчётом воздуха много не нароешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 (изменено) Я все это понимаю,но с январем я сам разберусь да и в нашей дыре он более ремонтно пригоден. К лету друг обещает из германии нагнетатель привести,если справлюсь с установкой и настройкой мозгов, то и это все осилю. Изменено 10 Марта 2013 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 в нашей дыре он более ремонтно пригоден.Если отказ этого ЭБУ связан с чипом, то только донор позволит восстановить его, так что преимуществ нет. Зато, когда ты изрядно намучаешься с настройкой, то таки закажешь у меня девайс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 Если отказ этого ЭБУ связан с чипом, то только донор позволит восстановить его, так что преимуществ нет. Зато, когда ты изрядно намучаешься с настройкой, то таки закажешь у меня девайс. цена января 4500 в соседнем магазине думаю донора искать ни кто и не будет,а вот дигу я курочить не стал и если надумаю то восстановлю со временем. Сейчас колеса нужны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
