seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Если где-то не увидел информацию не ругайтесь сильно а дайте,пожалуйста,ссылку. Хочу перебрать суппорта,перед диски 256 вентилируемые,задние 226 невентилируемые.Суппорта Гирлинг. В факах по переборке упоминался рем.комплект D4083. На экзисте указана система Лукас. Это меня немного запутало,подскажите,кто знает, подойдёт ли этот комплект для Гирлинга? Нужен полный комплект т.к. хочу ручнику ревизию сделать(скоро тех. осмотр) И, если можно,на передние суппорта посоветуйте хороший рем.комплект. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 (изменено) привет земляк! я брал это: ремкомплект суппорта (3069806718) в нем нет манжет для флажка ручника поршни суппорта (NK8699045) флажок ручника(ремкомплект) 209911 - левый,209912 - правый. на фото -по внешнему виду-один в один резиночки. Изменено 6 Марта 2013 пользователем vik48rus 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Нужен полный комплект т.к. хочу ручнику ревизию сделать(скоро тех. осмотр) ИМХО если тебя волнует только прохождение техосмотра, то лучше эти деньги потрать на взятку а если нужны исправные тормоза, то лучше купи и поставь новый суппорт. В ремкомплекты не входят все те вещи, которые действительно страдают от времени. Например, ось привода ручника и его центрующая втулка. ИМХО практичнее купить новый, полностью исправный механизм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 ИМХО если тебя волнует только прохождение техосмотра, то лучше эти деньги потрать на взятку а если нужны исправные тормоза, то лучше купи и поставь новый суппорт. В ремкомплекты не входят все те вещи, которые действительно страдают от времени. Например, ось привода ручника и его центрующая втулка. ИМХО практичнее купить новый, полностью исправный механизм Быстрая Изба,я тебя понял. Но не всё так плохо))) Всё исправно и работает,только прав.заднее колесо не до конца затормаживается(проворачивается под нагрузкой со скрипом). Поэтому думаю пока переборкой отделаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 обычно ремкомплект нужен, когда закисает привод ручника, и НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. И колесо при этом не растормаживается. А вот в твоём случае, по описанию, беда в чём-то другом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 обычно ремкомплект нужен, когда закисает привод ручника, и НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. И колесо при этом не растормаживается. А вот в твоём случае, по описанию, беда в чём-то другом Вроде троса свежие,лев кол нормально тормозится, а на правом трос натянут до предела и вроде чтобы на месте стоять его хватает.Но я хочу, чтоб намертво,тем более на тех.осмотре будут на барабанах крутить...Пока машина у меня(2года) я суппорта не трогал, и до меня неизвестно когда их смотрели. Сделать и на пару-тройку лет забыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 а кто сказал, что ручник на дисковых тормозах регулируется натяжением?!!!! категорическая ошибка. Нужно полностью отпустить трос, убедиться, что рычаг привода на суппорте вернулся до упора, и только потом натягивать трос до тех пор, пока шарик на его конце не упрётся в рычаг привода, но не стронет его с места. В противном случае ты получаешь то, что имеешь - неработающий ручник 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 (изменено) а кто сказал, что ручник на дисковых тормозах регулируется натяжением?!!!! категорическая ошибка. Нужно полностью отпустить трос, убедиться, что рычаг привода на суппорте вернулся до упора, и только потом натягивать трос до тех пор, пока шарик на его конце не упрётся в рычаг привода, но не стронет его с места. В противном случае ты получаешь то, что имеешь - неработающий ручник Дзякуем панове! Изменено 6 Марта 2013 пользователем seryoga Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 а кто сказал, что ручник на дисковых тормозах регулируется натяжением?!!!! категорическая ошибка. Нужно полностью отпустить трос, убедиться, что рычаг привода на суппорте вернулся до упора, и только потом натягивать трос до тех пор, пока шарик на его конце не упрётся в рычаг привода, но не стронет его с места. В противном случае ты получаешь то, что имеешь - неработающий ручник Только зашёл с улицы-пытался отрегулировать. Троса не были перетянуты,гайками был только выбран люфт до планочки. И так крутил и эдак-всё по старому осталось-правое колесо со скрипом прокручивается. Ну да ладно,чего гадать,вскрытие покажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Только зашёл с улицы-пытался отрегулировать. Троса не были перетянуты,гайками был только выбран люфт до планочки. И так крутил и эдак-всё по старому осталось-правое колесо со скрипом прокручивается. надо попробовать вкрутить поршень в суппорт, потом свести колодки нажатием педали, и снова отрегулировать трос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 надо попробовать вкрутить поршень в суппорт, потом свести колодки нажатием педали, и снова отрегулировать трос Скажи,пож,если при установке колодок поршни были вкручены до конца, они в этом положении и остаются? Или нет? Если нет, то получается можно выкручиванием убирать люфт? И еще,когда менял колодки-вкручивал поршня до тех пор, пока из под манжеты появилась тормозуха. От чего она появилась? На обеих сторонах причём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 задние поршни, в отличии от передних, приходится не просто вдавливать, а именно вкручивать из-за механизма стояночного тормоза. Там что то типа храповика. Потому и нельзя перетягивать троса тормозуха из-под манжеты говорит о серьёзной проблеме. Например, порвало манжету из-за ржавчины на поршне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 задние поршни, в отличии от передних, приходится не просто вдавливать, а именно вкручивать из-за механизма стояночного тормоза. Там что то типа храповика. Потому и нельзя перетягивать троса тормозуха из-под манжеты говорит о серьёзной проблеме. Например, порвало манжету из-за ржавчины на поршне Но я уже отъездил 2 года.Сначала,когда увидел жижку расстроился,а потом прокачивая тормоза всё было сухо,ну я и забил. 2 года-тьфу,тьфу,тьфу.... Думаешь,верхняя кромка поршня коррозированная? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 (изменено) так может это под пыльником была какая то влага, вот её и выдавило а коррозия не обязательно приведёт к протечке я недавно свой передний перебирал, ничего не текло, но и не работало Изменено 6 Марта 2013 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 так может это под пыльником была какая то влага, вот её и выдавило а коррозия не обязательно приведёт к протечке я недавно свой передний перебирал, ничего не текло, но и не работало Извини за возню-интернет никакой,каждая страница несколько минут грузится. Так вот,это не вода была а именно тормозуха. Я вот ещё чего подумал-колодки были новые, диски новые. Поэтому зазоры минимальные,колодки не лезли.Видимо в какой то момент поршень вкрутил до такой степени что он оказался ниже квадратной резинки,но не вышел из зацепления,а то б вывернул бы её потом. А при нажатии потом на тормоз верхняя кромка поршня вышла за резинку. Наверное))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Нее,вот уж что что, а утопить поршень ниже манжеты никак не получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 В ремкомплекты не входят все те вещи, которые действительно страдают от времени. Например, ось привода ручника и его центрующая втулка. @Быстрая Изба, скажи пожалуйста что такое центрующая втулка? И на всех ли суппортах она ставилась?Я использовал когда-то ремкомплект такой как у @vik48rus на картинке и мне всего хватило. Даже сальник который внизу по середине на фото - остался не использованным, т.к. некуда было его применить. Ось ручника смазал с избытком литолом. Ручник заработал как положено. Прошло уже года 4. Может быть что центрующие втулки у меня еще в порядке либо вообще не ставились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 ну ось ручника же не в воздухе висит, и не в подшипнике. В корпус суппорта вперссована втулка, вот она при повреждении уплотнения страдает вместе с осью Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 ну ось ручника же не в воздухе висит, и не в подшипнике. В корпус суппорта вперссована втулка, вот она при повреждении уплотнения страдает вместе с осью Спасибо. А отдельной втулки я там и не заметил. Наверное не приглядывался особо. Втулки эти как я понимаю отдельно не поставляются и при их износе либо колхоз либо новые суппорта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Типа того Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Нее,вот уж что что, а утопить поршень ниже манжеты никак не получится Ну тогда загадка какая-то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sawwaer 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2014 В бошевских ремкомплектах есть эта втулка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
