Sanya 1 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Нужен человек который лично сможет отремонтиновать ЭБУ Digifant II мотор PF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 на Южном Маршале есть человек....ну и здесь Комбат восстанавливает! сча отпишется: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Ну, я не просто их восстанавливаю, а устраняю чисто врождённые косяки этого дигифанта - влияющие на расход и живучесть мозга. Так что, обмен у меня - это практическое снятие проблемы на будущее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Ok. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 А что с мозгом? Если форсунки льют, или нет прогрева то дело на 50 рублей, пиши объясню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Прогрева нет и форсунки льют, мож ещё чего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 а как узнать льют форсунки или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 (изменено) Вот фото repair_ECU.txt Изменено 9 Марта 2013 пользователем Балансир Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Вот фото А че с этим делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 А че с этим делать? Вот это почитать!!!repair_ECU.txt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 наверно менять и пробовать поедет ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Скину всю папку repair_ECU.txt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregej 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2013 Скину всю папку Всем добрый вечер.Горел ЭБУ. Перепояли дорожку, транзистор на форсунки( это работает). До сих пор не работает регулятор хх. Сказали что не работает сам регулятор, но я ставил его на другую машину, все в норме. В сервисе сделали предположение, что згорела микросхема управления транзистором хх. Возможно ли такое и если да ,то где она находится и на что ее можно поменять, чтобы было у меня счастье. Зарание благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wvzheka1182 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2019 @Балансир добрый вечер, льют форс. на пассате в3 дв. РВ. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
