Бри 5 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 Куплю локера на задние крылья. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2013 Так они на рынке в ассортименте.Или ты только задние хочешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бри 5 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Только задние. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 (изменено) Могу отдать свои б/у А вобще жидкий локер гораздо лучше. Я себе замазал... Изменено 8 Марта 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Я на рынке покупал только переднии. Думаю заднии продадут так же отдельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 А вобще жидкий локер гораздо лучше Это который от стандартпласта? Тише стало? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHAT 4 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 у меня есть как раз 2 задних локера новых, пласмасса, но гибкая, передние встали как родные даже лучше =) за 200 руб или 4 литра сока мультифрукт самовывоз г. Пушкин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 от стандартпласта? Тише стало? Да именно от них. Тише точно стало, а главное намного тише чем с пластиковым локером. Тот вобще как барабан... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Я задние наоборот снял и выкинул. Между ними и кузовом все свободное пространство забивается грязью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бри 5 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 у меня есть как раз 2 задних локера новых, пласмасса, но гибкая, передние встали как родные даже лучше =) за 200 руб или 4 литра сока мультифрукт самовывоз г. Пушкин Я бы забрал, скинь контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 А на халяву с Кубинской значит не надо... Мы-же лёгких путей не ищем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 А вобще жидкий локер гораздо лучше. Я себе замазал... чем он лучше? как например он защит полость у горловины бензобака? там в любом случаи будет скапливаться песок и будет влага стоять. а если пластиковый поставить то уже не чего туда не налетит. единственный минус это то что надо кузов саморезить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 если пластиковый поставить то уже не чего туда не налетит. и полное отсутствие естественной вентиляции! Полость у бака локер и так не защищает. А жидкий лучше основным своим качеством - не барабанит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бри 5 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 А на халяву с Кубинской значит не надо... Мы-же лёгких путей не ищем! Надо, видимо я что-то упустил Можно и не на халяву - ближе зато Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 Полость у бака локер и так не защищает. не как раз колпинские локера полностью закрывают весь трубопровод от горловины до бака. а воздух туда поступает через прорезь для стойки. сколько раз снимал баки на седанах и универсалах,у всех вокруг горловины песок скапливается и она отгнивает в конечном итоге. так что перед тем как ставить лучше снять бак вычистить там все и обработать,а после на чистое собрать и накрыть локером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 а воздух туда поступает через прорезь для стойки. через неё и вода с песком летит с той-же скоростью, а главное и не уходит, а продолжает там гнить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 через неё и вода с песком летит с той-же скоростью, а главное и не уходит, а продолжает там гнить. все я понял,раз у тебя жидкий локер значит он лучше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 @Schmitt, на первом авто стояли пластиковые - 6 лет, сейчас жидкий... У меня есть с чем сравнить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2013 (изменено) не как раз колпинские локера полностью закрывают весь трубопровод от горловины до бака. а воздух туда поступает через прорезь для стойки. сколько раз снимал баки на седанах и универсалах,у всех вокруг горловины песок скапливается и она отгнивает в конечном итоге. так что перед тем как ставить лучше снять бак вычистить там все и обработать,а после на чистое собрать и накрыть локером. я после покраски скидывал бак и чистил обезжиривал и 4 слоя мастики 3М нанес локеров у меня не было и сзади и не будет) Изменено 11 Марта 2013 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
