dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 (изменено) о величайший бензиновый мозг!вы мемуары писать приступили? Изменено 8 Марта 2013 пользователем dimka291281 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Автору сними воздушный фильтр и посмотри заслонка гор-холод.перекрывается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Нет, но там зато есть другой - ДМРВ. а в корпусе ДМРВ имеется и ДТВВ... и, если правильно понимаю, сигнал с него по отдельному проводу на мозги идёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 да я думаю тут надо искать причину !! я несколько дней назад купил новый копус фильтра !! так как мой был лопнут !! и шланги от заслонки ещё не поключил а выходы на инжекторе просто заглушены прежним ладельцам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 С этого и надо было начинать )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 подключишь-отпиши.интересно же... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 С этого и надо было начинать )) подключишь-отпиши.интересно же...Да, пусть все узнают - что дело (как всегда) ни в этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frickazoid 6 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Да, пусть все узнают - что дело (как всегда) ни в этом. Вы простите экстрасенс ?? Почему такая уверенность ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostja 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 У меня вот что было. Купил машин летом, как ночью дождь или влажность, все педаль в пол и заводки на 5 или 10 минут. Стал разбираться, и тоже самое как у тебя, у старого хози были шланги сняты с абсорбера ( потом оказалось что он забит) и два тонких заглушины с инжектора шли помоему, все потресканы. В итоге новые силиконовые( от тазика ) все поменял и абсорбер. И все забыл, с сентября езжу с пол оборота в любую погоду. Удачи тебе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 у меня такое происходит на моно-вспрыске постоянно,когда сильно влажная погода!У меня это называется всем известно ,температурный глюк Согласен, это у каждого второго моника наблюдается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Почему такая уверенность ??Потому как занимаюсь реанимацией загаженных "чахликоф" по нескольку раз в неделю на протяжении 15-ти лет. И про причины и следствие бед, знаю практически всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 (изменено) еще не известно Kombat в чем причина на самом деле,у каждого свои могут быть!Если бы все было известно,то и вопросов каждый год не возникало! К примеру на московском форуме один нашел причину глюка и написал,что она все навсего сделать капиталку двигателя )) Изменено 8 Марта 2013 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 еще не известно Kombat в чем причина на самом деле,Это вам не известно, многие даже не поняли сути вопроса - увидев название темы, хотя акцент на погоду был сделан исключительно верно! Все малофорсированные моторы сильно зависят от величины атмосферного давления, и причина в выпадении двигателя из зоны производительной характеристики. И замена хоть всех датчиков сразу, этой проблемы не решает, поскольку причина только в железе двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 ЭЭЭЭ нет!Давайте разбирайтесь с мотором почему он так работает!Потому что ТГМ это прерогатива исключительно RP! ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 сегодня сутра перед поездкой на работу снял фильтр и принудительно зафиксировал заслонку, сегодня сново мороз и полёт нормальный)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 ЭЭЭЭ нет!Давайте разбирайтесь с мотором почему он так работает!Потому что ТГМ это прерогатива исключительно RP! ))) Не согласен! ABS тоже ТГМит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
старый солдат 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 на монике впереди стоит разъём на холостой ход провода от старости ссыхаются и переламываются проверь крайний правый особенно.при нагреве провисают и контакт пропадает.если проблема в разъёме то поменяй.точно такой же разъём стоит на пневмоактиваторах замков.на универсалах.родные разъёмы всегда такие же сухари.а из двери как новенькие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Kombat я не согласен с тобой по поводу причины только в железе! Есть масса причир других,элементарно проводка! На форсунку к примеру провод идет от ЭБУ с определенным сопротивлением,а не любой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Kombat я не согласен с тобой по поводу причины только в железе!Ну это твои проблемы, и не моё это мнение, а данность (физическая зависимость) существующая сама по себе независимо от предпочтений. Это как если не соглашаться с ясным небом... к примеру провод идет от ЭБУ с определенным сопротивлением,а не любой!Тут обсуждается конкретно 2Е, а ты влез со своим моновпрыском, который, кстати говоря, настолько же значимо недожат с завода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 ЭЭЭЭ нет!Давайте разбирайтесь с мотором почему он так работает!Потому что ТГМ это прерогатива исключительно RP! ))) Про ТГМ и RP это ты сильно ошибаешься-поверь как владельцу ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 О!Значит я не одинок.Ну это я так,шутки ради ляпнул)))))А у двигателей ABS и RP вроде же отличия минимальные?Тут двигатель 2E,я бы для начался разобрался со всеми воздуховодами,надо все восстановить.А меня ТГМ особо не напрягает,ну в сырую погоду обороты поскачут,поглохнет до прогрева,не такая уж и проблема,спирта в бак если что и беда ушла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 На форсунку к примеру провод идет от ЭБУ с определенным сопротивлением,а не любой! Это от куда такое умозаключение, не надо народ путать. Провод он и в Африке провод... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Это от куда такое умозаключение, не надо народ путать. Провод он и в Африке провод... уверен? я бы не был так кретичен...могу сказать что на моем ABS-это действительно просто провод,но есть в гараже проводка с донора-там провод с сопротивлением.отличается большим сечением и прозрачной изоляцией.С чем связана разница мне не ведомо,к сожалению.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 Ну если так, то укажи точное сопротивление данного провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2013 (изменено) Вспомнил я зачем там провод с сопротивлением,для получения более крутого фронта импульса,который подает мозг на форсунку.Читал на ввтс.Если честно величину сопротивления не помню-какие-то омы.Я думаю кому интересно тот найдет(мне лень) Изменено 9 Марта 2013 пользователем elmex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
