rosylik 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Нужна помощь. Может кто сталкивался, зимой появился непонятный шум на горячую, на холодный двигатель нету ничего, первым делом проверил грм и ролик(30т. км ролику и ремню) - замена ролика ничего не изменила, ремень грм как новый, нашел в помпе люфт, поменял помпу шум остался, генератор новый. + Недавно появилась непонятная вибрация тнвд после запуска двигателя, вместе с вибрацией плавают и обороты... после прогрева пропадает, но чувствуется при разгоне что в определенный момент(часы вместо тахометра) как будто что то держит, а потом опять нормальная динамика. видео проблемы ниже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений-евген 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 Нужна помощь. Может кто сталкивался, зимой появился непонятный шум на горячую, на холодный двигатель нету ничего, первым делом проверил грм и ролик(30т. км ролику и ремню) - замена ролика ничего не изменила, ремень грм как новый, нашел в помпе люфт, поменял помпу шум остался, генератор новый. + Недавно появилась непонятная вибрация тнвд после запуска двигателя, вместе с вибрацией плавают и обороты... после прогрева пропадает, но чувствуется при разгоне что в определенный момент(часы вместо тахометра) как будто что то держит, а потом опять нормальная динамика. видео проблемы ниже Прислушайся к турбине: такой звук как будто крыльчатка цепляется за внутренний корпус турбины. Люфт вала крыльчатки турбины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
