DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 Прикупил на днях б3 и вот пришлось зарегистрироваться на форуме. Начал с глушителя и вот проблема: поменял всю систему глушителя до штанов, катализатор отрезали и сделали прямоток, за все удовольствие отдал 7000 руб. машина стала работать тише но при наборе оборотов идет гул и такое ощущение как из глушителя. Пробовал следующее: при езде ставишь на найтраль и пускаешь его просто ходом тишина и все нормально, но стоит начать набирать обороты опять неприятный гул. Пробовал прибавлять обороты и при повышенных оборотах такая же ерунда. В чем дело не пойму. Поможете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 А до замены не было такого или внимания не обращал? Двигатель какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 вместо катализатора надо было пламегаситель ставить.это труба резонанс даёт.как на старых волгах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 двигатель 1.8 моно вынудило обратится из-за громкой работы глушителя, приехал-подняли-посмотрели- сам убедился что все швы секут и решит обновить ему выхлоп полностью. Сейчас когда заводишь и он работает на холостых разница существенная, как говорится новое есть новое. а при наборе оборотов проблема появляется излишним шумом, может так они и должны работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 Ну у меня тоже рёв в районе 3000 оборотов, на что грешить - не знаю, так было всегда(11 лет уже). Катализатор на месте, выпуск менялся весь, кроме ката. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 т.е. я правильно тебя понял что это у них нормально? думал коробка - все проверил, все в норме думал подшипники тоже все провел все ок подушки двигателя все в хорошем состоянии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 все таки решил для начала поменять подушки двигателя. как поменяю сообщу результат. кто нить знают сколько они примерно стоят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Так у тебя гул или вибрация? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 ты не поверишь!!!! и гул и вибрация!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 завтра поменяю подушки двигателя, все впечатления напишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Проблема извечная.... На 2-м гольфике с простым салоном едешь и тишина, только шорох шин. А вот с пассатиком всё не так. Тоже менял и выхлоп и подушки. Гул как был так и гудит. Есть версия на счёт трещин коллектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr020 2 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Проблема извечная.... На 2-м гольфике с простым салоном едешь и тишина, только шорох шин. А вот с пассатиком всё не так. Тоже менял и выхлоп и подушки. Гул как был так и гудит. Есть версия на счёт трещин коллектора. трещина не причем! было 2 трещины здоровых поменял колектор а шум остался поменял весь глушитель и подушки разници никакой. раньше такого не было и некто незнает на что еще бумать.я почти смирился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 (изменено) у меня тож гул идет и немного вибрации после выреза катализатора Изменено 15 Апреля 2013 пользователем Евген180 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 У кого есть гул - выхлоп стоит родной? Имеется ввиду по диаметру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maibek 8 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 У кого есть гул - выхлоп стоит родной? Имеется ввиду по диаметру. У меня не родной стоит (Диаметр больше) и никакого гула нету, так что врят ли в нем может быть проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 На ABS больше чем 50мм? От чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maibek 8 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 На ABS больше чем 50мм? От чего? Да хрен знает от чего) родной погнулся (об бордюр задел) вот и поставил другой побольше) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 Ща закидаете меня помидорами, но я всё же расскажу. Но это так, в качестве истории. Когда то я работал на ГАЗели. Оторвало у неё кронштейн крепления штанов к кузову. Это такая железка. которая приварина к штанам и крепится к раме. Так вот оторвало эту железку от штанов. На трубе образовалась дырень. Соответственно грохот как от танка. Начальник - жлоб, денег на новые штаны не дал, а ездить с таким грохотом не возможно. Нашёл я тканый асбест, обмотал им дырявую трубу, сверху жестянкой и прихватил всё это хомутами. Тишинаааааа. И тут закралась в голову безумная идея обмотать асбестом всю трубу. Тут уже пошёл в ход ленточный асбест. Намотал. Реально стало тише. Хоть намотал только на трубу, то есть на резонатор и глушитель не мотал. и ещё года два так и ездил, пока не уволился. И вот вопрос. А на пассике это сработает? Ну вернее как ощутимо это будет? Не ГАЗель всё же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2013 И вот вопрос. А на пассике это сработает? Ну вернее как ощутимо это будет? Не ГАЗель всё же. Ну а почему нет? Выхлоп он и в африке выхлоп. Если есть асбест халявный, то попробуй. Хуже явно не станет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
