BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 А отправки в регионы у вас нет? Очень надо) Обратись к Svin'у. Добрейшей души человек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaex 2 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 Но он вроде в Деловых линиях, а у нас есть только Энергия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 (изменено) @Vaex, который Вельск? Их несколько. Этот? вельск.bmp Изменено 30 Апреля 2014 пользователем Svin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaex 2 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2014 Он родимый) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Есть токаря знакомые еще у кого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Есть токаря знакомые еще у кого? а какого типа работа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Есть токаря знакомые еще у кого? а какого типа работа вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Есть токаря знакомые еще у кого? а какого типа работа вот по идее нчиего сложного нет,только вопрос сколько там придется снимать и подберешь ли ты сальник потом под такой размер,ибо не известно как деталь на станке встанет,мб 5соток,мб в десятку,у меня близкий токарь ушел на сессию,на месяц у другого спрошу. так же по работе придется коснуться торца,чтобы у тебя ступеньки не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 @Валердос, сальник уже найден. Надо сделать на 2 мм тоньше (было 50, должно стать 48). c торцом думаю не проблема. Надо еще фасочку снять немного под 45, чтобы сальник не повредить при натягивании. в общем узнай что там да как и что по цене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 @Валердос, сальник уже найден. Надо сделать на 2 мм тоньше (было 50, должно стать 48). c торцом думаю не проблема. Надо еще фасочку снять немного под 45, чтобы сальник не повредить при натягивании. а ну размер понятно,я думал снять как можно меньше надо,окау,фаска вообще делается в пол тыка эт не проблема,узнаю завтра в лс отвечу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Подниму тему. Есть два новых тормозных диска. Нужно расточить центральное отверстие с 60мм до 65мм Кто сможет помочь мне в этом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Привет. По идее, токарь у меня на работе есть, надо у него спросить есть ли время у него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 @sergiospb, узнай если не сложно, плиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
opozing 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 (изменено) ктонибудь может сделать развал пластины на 2 градуса? Изменено 9 Ноября 2015 пользователем opozing Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 интересно ,как такое будет токарь делать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 нужен фрезер, но у меня контактов нет в этом цеху.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 интересно ,как такое будет токарь делать)Токари и фрезеровщики обычно совмещают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
