DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 СНАЧАЛА почувствовал запах антифриза в салоне, все пролазил не пойму где утечка, мысль воспользоваться жидким герметиком для ремонтов системы охлаждения и радиаторов. Кто нить пользовался такой штукой и какие последствия? Хочу залить его а потом поменять термостат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Печной радиатор.Герметиком не пользуйся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 (изменено) на кой хрен тебе забивать этим калом всю систему охлаждения??? тьфу ты блин, Саша опередил))))))))))))))))) Изменено 13 Марта 2013 пользователем андрей 47 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 какой вариант? причем до меня наверное его заливали печка еле теплая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 замена радиатора печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 прежний хозяин говорил что менял его не так давно, я охотно верю в это т.к. представляю что нужно сделать для замены радиатора печки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 прежний хозяин говорил что менял его не так давно и чего? это дает гарантию долговременной работы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 о гарантии нет и речи, сейчас покапаюсь, вас послушаю может кто дельный совет даст, ситуация не поменяется ((((( полезу а что делать. он еще газелевскую помпу воткнул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 сейчас покапаюсь не стоит,если он лопнет то ты сможешь только на эвакуаторе уехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 прежний хозяин говорил что менял его не так давно, я охотно верю в это Может у него старый радиатор сопливил.Он купил китайский и вкорячил его(все равно на продажу).Ну а сейчас ему пришел кирдык. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuchkin 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 У меня запах при прогреве. Грешу на резиновое уплотнение ВП коллектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Проверь шланги.Может какой то старенький сопливит при отрицательной температуре за бортом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 а если такой вариант. поменять антифриз на тосол? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад14447 2 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 не вздумай лить герметик в систему!потом всю систему от! говна отмывать придётся!у меня воняло из за того что около патрубка печки на самом радиаторе была мизерная трещинка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 понял герметик однозначто пробывать не буду а какие мысли антифриз на тосол? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Тосол тоже не надо. Это не жигули Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON-RZN 1 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 можешь обосновать разницу жидкостей почему нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seryoga 54 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Окна потеют, изморозью покрываются? Если да-на замену радиатор печки. Если только запах-может из моторного отсека пованивает. В каких количествах подливаешь жидкость? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад 8 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 (изменено) а смысл то какой замены антифриза на тосол? ты думаешь он пахнет лучше или он намного гуще? Изменено 13 Марта 2013 пользователем Влад 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 не стоит,если он лопнет то ты сможешь только на эвакуаторе уехать. Почему сразу на эвакуаторе?патрубки печки трубкой соединил и поехал.Герметик не надо лить как и тосол,нет смысла.Возможно радиатор печки или прокладка на впускном коллекторе,проверь открыв капот не парит ли с утра при заводке позади двигателя? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 а смысл то какой замены антифриза на тосол? ты думаешь он пахнет лучше или он намного гуще? он все таки дешевле))))))))) а через годик ждет недешевая замена прокладки гбц и фрезеровка оной, если при вскрытии не будет раковин в рубахе как в сыре)))))))))))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cofter 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Почему сразу на эвакуаторе?патрубки печки трубкой соединил и поехал.Герметик не надо лить как и тосол,нет смысла.Возможно радиатор печки или прокладка на впускном коллекторе,проверь открыв капот не парит ли с утра при заводке позади двигателя? Можно попросить по подробнее рассказать про прокладку на впускном коллекторе?? У меня пару дней назад случилось следующее, стоял я на светофоре, как вдруг из под капота пар повалил. Естественно заглушил двигун первым делом и пошел смотреть, что там под капотом... В общем пара до задницы, а откуда льет не видно. Долил водички дисцилированной, завел, постоял, посмотрел... Короче говоря не видно места от куда могло бы лить. В итоге поехал до дома. Пока ехал, при остановках машины из под капота прило, но жидкости ушло совсем немного, за два дня ушло в общей сложности литра два. Я грешу на пластмассовый фланец (без датчиков который) от головки блока, показалось, что видел на нем пару капель, но доконца не уверен. Сегодня буду его менять, но хотелось бы узнать еще возможные варианты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Ну если вдруг резко хлынуло то вряд ли это она,она ведет себя понемногу подтекает а потом испаряется,в салоне пованивает но только с утра так как скапливается за ночь .У меня она тоже сочится,но я не спешу ее менять,это желательно снимать голову,потому что без снятия проблемно.Твоя проблема скорее всего та что и была прежде ведь ,чудес не бывает,надо все осматривать,шевелить.И лучше заполнить профиль чтобы знать что за двиг то у тебя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cofter 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Ну если вдруг резко хлынуло то вряд ли это она,она ведет себя понемногу подтекает а потом испаряется,в салоне пованивает но только с утра так как скапливается за ночь .У меня она тоже сочится,но я не спешу ее менять,это желательно снимать голову,потому что без снятия проблемно.Твоя проблема скорее всего та что и была прежде ведь ,чудес не бывает,надо все осматривать,шевелить.И лучше заполнить профиль чтобы знать что за двиг то у тебя. Спасибо за ответ. Про свой двигатель я да же и напсать ничего не смогу, так сложилось, что в документах, как мне кажется, машина несколько отличается от того, что есть на самом деле... Как я понимаю, на сколько я разбираться могу в фольцах, это 1.8 моно (вроде как 1.6 моно не было). Наверное РП, на ауди 80 такой двигун ГИкс зовется вроде как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 за два дня ушло в общей сложности литра два. это разве жидкости ушло совсем немного ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
