alipinist 7 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть??? купил недавно шнур 409.1 Первое что заметил что светодиод начинает гореть только когда вставляю в разъем usb ,при подключении к машине не горит?? Но первый раз прочитал машину. Потом еще раз хотел проверить и перепутал питание . После этого писало-(нет ответа от контролера). Полазил по нету и нашел что при переполюсовке сгорает микросхема LM339 . Перепаял другую и не работает . Подключаю к машине и включаю зажигание-комп не видит шнур, Выключаю зажигание-комп видит шнур. Что за фигня ? У кого-то было такое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 У меня. Микруху перепаивал. Не вылечилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Я тоже разок питание перепутал. Пока ничего не перепаивал, но если бы знал, что - перепаял бы. Так что будет интересно последить за развитием событий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 попробую еще 1 микросхему купить посмотрим что получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 А я два спалил - и выбросил. Теперь просто знаю как подрубать) Тогда думал по фиг))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 попробовал сегодня на другой машине тоже не работает , значит дело не в моей машине а в адаптере будем рыть интернет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 может ктонибудь тут пользовал адаптер elm327 . можно ли им продиагностировать Пассат 1991гв, с двигателем абс? Я тоже разок питание перепутал. Пока ничего не перепаивал, но если бы знал, что - перепаял бы. Так что будет интересно последить за развитием событий. что то я не понял, как можно перепутать питание? там же фишку по другому не вставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 если китайский адаптер очень легко перепутать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 @Димон69, у меня такой есть. но им Пассат не пробовал диагностировать. Зато все остальное им диагностируется на ура!_))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 @Димон69,. Зато все остальное им диагностируется на ура!_))) ага, я как раз минут 20 назад диагностировал рабочую четверку, а с моей машиной не коннектится. буду заказывать вагком ккл 409.1, надеюсь с ним проблем не будет если китайский адаптер очень легко перепутать ты имеешь ввиду когда вствляешь переходник в фишку где "+" "-" вверх тормашками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 ты имеешь ввиду когда вствляешь переходник в фишку где "+" "-" вверх тормашками? да ту фишку я был с другом в машине разговаривали и машинально воткнул не так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 спасибо, буду внимательнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 вот почитай тут http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=30&t=204463 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=181282&st=0entry2601668 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iossifov 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 при помощи только шнура 409.1 и ноутбука можно ли сделать диагностику или еще что то надо,и если надо то поподробней пожайлуста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 ШНУР ,КОМП И ДРАЙВЕРА при помощи только шнура 409.1 и ноутбука можно ли сделать диагностику или еще что то надо,и если надо то поподробней пожайлуста! вот тут инструкция http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=37748 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iossifov 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 а что на установочном диске который идет с этим шнуром? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 VAG-Com, инструкция и дрова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 полазил по нету и нашел что при переплюсовке згорает микросхема LM339 . перепаял другую и не работает И не будет..вместе с операционным уселителем (LM который) еще и кварц вылетел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 А его заменить можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 И не будет..вместе с операционным уселителем (LM который) еще и кварц вылетел. а можно поподробне где найти этот кварц на плате ,а то не шарю в микросхемах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 (изменено) а можно поподробне можно кварц это штуковина блястящая на которой 12.000 написано, еще надо проверить кондей, его увидишь сразу он рыжый такой. Начинать нада оттуда. Еще тут писалось что диод загорается только когда подключаеш USB, так и должно быть это индикация питания другой микросхемы, на ней маркировка должна быть с цифрами 232 или 340, буквы неважно это чип согласования RS232->USB (20-и ногая микросхема). а для начала надо посмотреть ты вообще 339LM правильно впаял и вооружайся мультиметром для дольнейшей диагностики фнурочка. Удачи! Изменено 30 Марта 2013 пользователем Starik 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 (изменено) а не подсскажишь как все это проверяется? (мультиметр купил раньше но еще не научился работать на нем ,) я поставил тестер на прозвонку и ни кварц ни рыжий кондей не прозваниваются? и еще когда ставлю прозвонку на кварц загорается светоид? так должно быть. я lm339 перепаял сам ,потом купил другую микросхему и отдал мастеру он перепаял вроде правильно. вот фото в инете нашел ,у меня тоже такая схема 1)рыжий диод 2)кварц 3)резисторы 4) ch 340 t 5) lm 339 я правильно все расписал? хочется для себя узнать Изменено 30 Марта 2013 пользователем alipinist Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iossifov 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 кто подскажет где можно заказать этот шнурок (409.1 OBDII) из России к нам в Казахстан? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 @iossifov, Думаю на ebay можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starik 12 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 iossifov шнурок заказывай здесь aliexpress.com будут попросы по заказу стучись отвечу. alipinist когда кварц вызванить пытаешся диод и будет загоратся Рыжый это не диод это конденсатор, посмотри инструкцию к мультиметру в каком положении кондюк вызванить можно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
