Viyn75
помогите найти спеца по двигателю PG
Да в багажник чего угодно можно напихать. (по опыту знаю)))))))
Знаю чела - стоит ванночка с бензином (он там всё моет), берет деталь (прям при хозяине) суёт туда и достаёт другую. (бензин естественно черный).
вот это ништяк.. Копперфилд..
Ну вроде ТС доволен и двиг его теперь в порядке.
А это, как я считаю, самое главное :)
за стока денег обычно капиталицца мотор. полностью.
Изменено пользователем sch
Привет Саша. Тебе то куда?
огонь))
Не не, я не такой.
по поводу з.частей: где то %80-90 на то, что все было заменено соответственно списку (конечно всегда остается процент на элементарное кидалово и развод даже в супер пупер крутом официальном сервисе) ценник сразу был озвучен в 40, потом цена головы + шатуны + помпа + аморт натяжителя + ремень и ролики еще 15.
по поводу работы: перед этим я звонил в сервис на кубинской, там озвучили цену в 16 тыров только за замену прокладки т.есть дословно: "снять голову, заменить прокладку и поставить голову стоить будет 16, если что то еще то оплата соответственно увеличится."
по поводу результата: при прогретом двигателе никаких замечаний. динамика заметно улучшилась, пропали посторонние шумы и стуки, вообще стал намного тише работать. единственно немного дымит серым, но возможно это из-за отсутствия компрессора смесь слишком обогащенная. при холодном двигателе похуже: пару минут после заводки дымит, неровно работает и около минуты ли может с пол минуты приходится слегка придерживать педаль газа иначе глохнет. все таки окончательно настраивать думаю после установки компрессора.
поповоду гарантий было сказано, что при любых замечаниях сразу обращаться, все будет устранено. сегодня вот вечером съезжу, пусть посмотрят, может что подрегулируют. а насчет забрать зап части, когда я приехал за машиной все лежало рядом и мне предложили все забрать, но я после осмотра отказался (возить в багажнике не хотелось).
конечно нужно какое то время поездить( по крайней мере мне) что-бы с уверенностью сказать качественно отремонтировали или нет. пока вроде ничего плохого сказать не могу, а как там на самом деле х.з. как в том анекдоте: всегда можешь быть уверен на 50%. либо тебя нае...ли либо нет)))
отсутствие компрессора никак не влияет на смесеобразование этой системы впрыска.
бывший хозяин капиталил двиг 2года назад с заменой клапанов и поршневой на полностью новую. у частника в гараже, сам покупал з.ч. обошлось ему все удовольствие чуть меньше сотки.
поршня и клапана мне не меняли.
может зажигание подрегулировать надо?
серый дым это богатая смесь?
зажигание обязательно нужно проверять/выставлять после снятия ремня грм. серый дым - это пар.
Главное чтобы ты был первым, кто отказался от этой кучи запчастей. А то может лежит давно, да никто забирать не хочет. )))
На коррадо.су была тема по настройке PG. Без нагнетателя PG нормально работать должен. Ну разве что зажигание можно подправить если долго ездить планируешь. Но вовсе не обязательно. И уж точно не должен глохнуть на холодную. Главное чтобы не накрутили все подряд не зная технологии. А то потом правильно настроить будет сложнее.
сегодня попробовали отключить датчик который у меня был оборван, то ли температуру воздуха после компрессора считывает то ли давление, не знаю точно - в воздушном патрубке перед самым движком стоит. после этого перестал глохнуть и ровнее заработал.
Едь к Саше @sch,
Если Степан не сможет отрегулировать после установки сцехи, обязательно обращусь, спасибо!
При работе на холостых компрессор нах не нужен, т.к. дроссель закрыт, поэтому сначала нужно решить все проблемы по работе движка, а потом ставить нагнетатель.
И я честно не понял за что 55 тыр
