RAMZES-II
Моновпрыск задолбал. ХЕЛП!
У него толстый резиновый шланг с моника-болтом заглушен.Не помнишь,куда с него пластиковая трубочка идет.куда то в сторону воздухана.
Если в сторону воздухана - то на клапан вентиляции адсорбера/бензобака.
А где находится этот адсорбер? И всёже, трубка идёт на него или на воздухан?
На клапан адсорбера. На воздухан уже другая трубка - с клапана в крышке моника на воздухан на управление заслонкой гор/хол.
Ну короче, подсоединил одну трубку от крышки моника на воздухан, а выход с крышки(второй штуцер) заглушил. С трамблёра трубку подсоединил на штуцер сзади моника. Всё работает без изменений. А вот что деоать с резиновым шлангом сзади моника, оставить так, или...?
Короче, сейчас так:
Вытащи из него болт и насади вместо болта в штуцере клапана на крышке. После этого по идее должна заработать заслонка гор/хол если не напутаешь штуцера и в самой залонке нет дыр.
Там один впускной штуцер - я его на воздухан, а другой пыпускной - вот его на шланг? Я правильно понял?
Ага, не помню точно какой там именно впускной, а какой выпускной, но схема именно такая: вакуум из под моника на один штуцер, а на второй штуцер - шланг к воздухану на управление заслонкой. Эти штуцера от механического клапана, который в зависимости от температуры впускного воздуха дозирует количество вакуума на заслонку, и она широко или, наоборот, уже открывается...
Спасибки.
