passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Расход топлива. Транзистор перепаяй и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 Добрый вечер.Сегодня нрвая ерунда.На улице было -2.Ехал около 100 км\час и вдруг началось подергивание.Газу даешь а она ни едит только дергается.На нейтралку переключился,холостой в норме,газу даю нормально обороты набирает.Опять включаю скорость сначало нормально а потом опять дергается.Через километров 12 опять все нормально.Что могло быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Да фиг его знает. Транзистор в мозгах поменял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 та у нас похолодало очень сильно.Нос на улицу лишний раз не высунуть.Вот потеплеет буду заниматся.Я сначала провода поменяю,может в них проблема,потомучто они все переломаные,может из-за них утечка гдето.Так что самое интересное я уже на нем под 1000 км проехал,все в норме было,а тут похолодало и вот она дергаться началась.Может на скорости что остывает,из-за этого дергается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Ты прям на колодке мозгов померь напряжение - это так на будущее, раз холодно. И провода сразу "отпадут". Правда непомню номер контакта, вроде 25. Может на скорости что остывает,из-за этого дергается?Двигатель всё равно держит 90гр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 В том то и дело что не держит.Видать термостат не работает.Максимум 60градусов. А не подскажишь где распиновку с мозгов посмотреть можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Скорей всего да, из за температуры. А распиновку поищу. Мы просто вместе с парнем смотрели, а файл у него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Блин ни чего не пойму.Сейчас вышел думаю проверю еще раз.Включил зажигание скинул клемы показует 8.2,одел клемы показует 6.0.А датчик признаков жизни вообще не подает.Ну напряжение же идет на него.Завел машину буквально секунд на 10,заглушил.Выкрутил две свечи а с них чутьли не капает бензин, и обе черные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Т.е под нагрузкой у тебя показывает 6в? И прогревочные появились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Да под нагрузкой 6в но прогревочных нет и КСХХ не жужжит.Как может идти питание а он не работать.Цеплял заведомо рабочий КСХХ он тоже не работал.А напряжение идет.Единственное я так понимаю без нагрузки слабовато 8.2в? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 У меня без нагрузки где то как и аккум 12в. А под нагрузкой 5 вроде. По идее должен работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denya0079 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 только по идеии.А в реальности...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gremlin 0 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2013 А вот логику работы РХХ подскажите! ХХ обороты как выставляются, как мозг понимает, что сейчас например 850 оборотов? Датчика частоты коленвала же нету в мотронике? Вот у меня тоже плавают и бывает глохнет на горячую , на холодную до 2500 оборотов бывает доходит... Концевик отрабатывает нормально, движок жжужит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 9 Января 2015 @denya0079, у меня РХХ очень тихо жужжит. То есть, к нему надо аж ухом приложиться, чтобы услышать. Попробуй. Может и у тебя так же... А насчёт вони из выхлопной трубы и подёргиваний при движении, то это ДТОЖ. На днях с этим разбирался. И таки разобрался! P.S.: у меня тоже PF, кстати. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
