Deagent 10 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 AleXXXander - отрезать больше, чем нужно) если пружина B4, то лучше пилить нижний виток, думаю 2 это уже много, как бы диаметр витка не оказался меньше, чем у нижней чашки стойки, верхний вообще трогать не стоит. Если B3 то тут немного попроще, думаю на ней можно пилить что сверху, что снизу по витку. Это чисто моё предположение, оно не проверяно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 @Deagent, не-не, сверху узенький тоже, как на Бэ4. Лучше не трогать, как ты говоришь. =) Ну, начнём с одного витка. =) Кстати, а как отрезать? Именно в том же месте, где и нижний был? Или можно, например, полвитка? Это на что-нибудь может повлиять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 изгиб пружины в месте спила будет другой чем у не пиленой так что думай повлияет или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2014 @Deagent, ну, начнём с одного витка. =) Кстати, а как отрезать? Именно в том же месте, где и нижний был? Или можно, например, полвитка? Это на что-нибудь может повлиять?по идее, можно пилить и пол-витка, опора же без развала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 @cazzy, не понял. @Deagent, ну, в моём случае витка будет достаточно, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2014 @cazzy, не понял. @Deagent, ну, в моём случае витка будет достаточно, да? зависит от того что у тебя за случай..а так виток, больше я бы не стал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 @Deagent, отрезал по витку. Высота нормализовалась. Теперь на кочках и ямах жестковато как-то. И в руль стало сильно отдавать (чуть ли не каждый камушек). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 @Deagent, отрезал по витку. Теперь на кочках и ямах жестковато как-то. И в руль стало сильно отдавать (чуть ли не каждый камушек). во-первых, укорачивание пружины приводит к повышению её жесткости. Во-вторых, к подобным неприятным ощущениям приводит и нарушенные развал/схождения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 замена пружин на В4 дело тоже не исправит. по высоте такие же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 @Быстрая Изба, в понедельник пойду править развал/схождение. На него больше всего грешу. Хочется спросить, какие манипуляции с ходовой частью влияют на этот самый развал/схождение? По-моему, только откручивание стоек... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 наконечники, шаровые, сайлентблоки, тяги - всё это тоже влияет на развал и схождение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2014 замена пружин на В4 дело тоже не исправит. по высоте такие же. нет, B4 пониже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KingStealth 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 (изменено) Товарищи владельцы Пассатов семейства Вариант, меня интересует какие пружины и амортизаторы какие лучше поставить на заднюю ось для дальних поездок и чтоб при перевозке не присела попа авто? Изменено 15 Июня 2014 пользователем KingStealth Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 раньше стояли стойки "билштайн"ВТЕ-А525 и штатные пружины для сарая,зад даже немного приподнят был,так-как тарелка под пружину на стойки была почти у самого верха,немного жестковат зад на пустой,однако при трёх пассажирах сзади и багаже, просаживался зад не очень сильно. lesjofors пружины задние 42 950 11 стандарт, 42 950 02 heavy duty (просто HD) многие ставят 42 950 02 пружины - не жопу свою возить, ведь это сарай и грузят его по полной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KingStealth 0 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 геннадий, спасибо. BILSTEIN - B3 Federn подойдут для универсала или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 я на зад ставил пружины Lesjofors 42 950 41 - пока нареканий нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 А обычные от HD отличаются высотой или только жесткостью? мне бы надо повыше, но помягче)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2014 HD не будут выше,только жесче,чтобы попа при загрузках не падала. На пустой будет жестко. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2014 HD не будут выше,только жесче,чтобы попа при загрузках не падала. На пустой будет жестко.отличиеHD пружин от обычных,толщиной пружины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
knopf 0 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2014 (изменено) Добрый день. Подвеска очень дубовая, каждый шов чувствуется. Стойки каябы газ-мяс В4, пружины килен от В3, резина 195/65 R15. в чем может быть проблема? Изменено 19 Июня 2014 пользователем knopf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2014 @knopf, газ-масляные стойки. Кто-то уже писал, что они жёстче масляных. =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 Всем привет! Не подскажите, почему стойки становятся "ломами" после езды (особенно по дачным дорогам с ямками)? У меня новые от Пассат Бэ-4 (BOGE-масло). Пружины стоят от Бэ-3... Правда, подпилены на один виток. Может быть, из-за этого? Или из-за кривого схода-развала? Или плохо стойки прокачал при установке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 почему стойки становятся "ломами" после езды (особенно по дачным дорогам с ямками)? потому что (BOGE-масло). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AleXXXander 9 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 @Быстрая Изба, вспениваются, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 скорее всего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
