лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 (изменено) Спасибо. Разобрался. А, я уже обрадовался 2300 за две. Изменено 21 Апреля 2019 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Ещё вопрос. Пыльник и отбойник лучше от В4 взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 Boge 89-042-0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 279 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 @лерик а какая разница они одинаковые... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 9 минут назад, лерик сказал: Ещё вопрос. Пыльник и отбойник лучше от В4 взять? Предвидя следующий вопрос, главное то опоры оригинал от шарана поставить при переходе на б4 аморты пружины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2019 47 минут назад, Alexe-y сказал: Boge 89-042-0 Глянул фото, вроде отбойники сильно короткие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavik270 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2019 (изменено) Всем доброго времени суток, помогите с выбором. Имеется в наличии Passat B3 1.8 RP 1989 года рождения (седан), приобрел не так давно... пока еще возился с передком... заднюю часть машины еще не трогал и не ведаю, что там. Вот в чём собственно суть вопроса: "Задняя часть машины сильно просела... с одной стороны скорее всего сломана пружина, 3 витка слиплись вместе... Не знаю что именно должно стоять в родной стойке, смотрел по каталогу через Exist там что-то всего дофига..." Может кто ведает, что необходимо приобрести, что-бы не получилось как всегда... часть запчестей остается лишняя... (перебирал передние стойки... там стояли какие-то резиновые подушки которые я не нашел откуда взяты были и еще впарили чаши для стоек от В3 старого образца... а опорный подшипник и опору стойки как у В4 (нового образца), итог чашки новые на мусор (или металлолом)...) Еще пока не разбирал, просто хочется знать из чего состоит стойка, и какие детали (желательно с фирмой (только не VAG желательно, а то дорого зараза....)) нужно купить чтобы собрать, то-есть какие 100% под замену и какие под вопросом.... И еще вопрос, если конечно не сложно ответить: "Необходимо купить новые чаши верхние, думаю взять такие - Klokkerholm 9522433 Опора пружины подвески Кто знает, они нормальные... или всё-таки нужно брать VAG, просто на 1 т.р. дороже, жаба душит блин... вот и сомневаюсь..." Спасибо за понимание.... Да и еще пружины заказывал по телефону... в общем когда пришли поставили.... чувство такое что они сильно сжатые.... верхний виток (если с верху вниз считать), ... 1-й и 2-й витки совмещены... не знаю почему.... может пружины не те... а может так и должно быть.... Если не сложно тыкнете носом где я опять облажался..... Сейчас мысль такая, когда придут чашки (которые не знаю нормальные или нет) один виток пружины срезать..... Изменено 24 Апреля 2019 пользователем Slavik270 дополнил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2019 12 часов назад, Slavik270 сказал: И еще вопрос, если конечно не сложно ответить: "Необходимо купить новые чаши верхние, думаю взять такие - Не совсем понятно ,что надо,вот тарелка пружины передней от Б3 VAG 357 412 341,а вот от Б4 VAG 357 412 341 A и совершенно не обязательно брать эту ерунду по 700р.,хватит и за 200р. типа Феби. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavik270 0 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2019 9 часов назад, Igorarz52 сказал: Не совсем понятно ,что надо,вот тарелка пружины передней от Б3 VAG 357 412 341,а вот от Б4 VAG 357 412 341 A и совершенно не обязательно брать эту ерунду по 700р.,хватит и за 200р. типа Феби. я взял такую тарелку VAG 357 412 34, но её верхняя часть конусная и в подшипник 1J0 412 249 она будет упираться конусом... что не есть хорошо... и подшипник разобьет... надо тарелку что-бы встала под пружину от В3 но верхняя часть её была как от стойки В4... единственный заменитель только: Klokkerholm 9522433... с этим я уже подразобрался... вот только не знаю, этот аналог нормальный или не очень... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 279 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2019 1 час назад, Slavik270 сказал: этот аналог нормальный или не очень... Лучше конечно оригинал... Но это единственный аналог, и по отзывам уважаемого здесь человека у которого ник Быстрая Изба, качество этого заменителя, не очень... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 132 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2020 Приветствую форумчан! Подскажите какие нынче задние стойки брать.Обычно маслянные ставлю.Последний раз Бильштайн ставил,но не ходят они долго.Может кто то что ставил недавно и подскажет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 279 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2020 @vena52 я ставлю только Boge, ходят отлично, артикул не скажу, дабы у меня сарай и амморты стоят HD. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 3 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2020 (изменено) В 14.02.2018 в 17:56, VW2E сказал: аммортизатор задний для HD (он выше обычного) 27-882-0 BOGE комплект пыльников и отбойников PK015 MONROE пружина задняя (стандарт для универсала) 4295011 LESJOFORS Изменено 22 Декабря 2020 пользователем Silish Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
