Nikita323
Клапан вентиляции картерных газов(замена оригиналу)
По мотивам темы http://vwts.ru/forum...opic=53211&st=0
Поцанчики пишут, что есть только оригинал 037129101G, или вариант покупать за 300р китай от дизеля и вытаскивать мембрану...
Вбивая номерок в экзисте, и правда, аналогов нет! Но, по счастливой случайности, вбил номер у евреев и, о чудо, Hans Pries 113300755 500р.
На экзисте тоже продается http://www.exist.ru/...oolkitScripts=0
Сделал запрос по вин, манагер в экзисте отвечает, что это разные клапана.
Купил клапан в евроавто, пластик, как обычно, хуже оригинала обработан, посмотрим, как будет работать.
Да, это хорошая заметка!
В своё время вытаскивал мембрану с китайского под 1.8.
Nikita323
Молоток, ценная информация.
с помошью него можно востановить гриб на PF?
Спасибо за информацию, долго искал дешевый аналог, не мог найти
XVV
а вот этот вариант?(от чмули)
http://www.relines.r...ts/481h-1014040
Изменено пользователем vik48rus
Для PF есть вот такой аналог Ossca 0000247
Но в экзисте том же, он не всегда есть..
Для PF есть вот такой аналог Ossca 0000247 Но в экзисте том же, он не всегда есть..
Точно, я в свое время на него нарвался в экзисте, второй год без проблем (тьфу, тьфу, тфу)...
ХХ стали лучше, но масло через клапан во впуск проходит =\
Я в своё время вывел с убитого клапана шланг в атмосферу и чистил впуск, дз и ксхх - всё было засрато, и хх не было. Теперь как-то новый клапан и ставить неохота... Пусть себе пыхтит в небо...
Я в своё время вывел с убитого клапана шланг в атмосферу и чистил впуск, дз и ксхх-всё было засрато и хх не было.Теперь как то новый клапан и ставить неохота... Пусть себе пыхтит в небо...
Клапан нужен для того, чтобы не всасывать из атмосферы. Так что его удалять нежелательно
Клапан нужен для того, чтобы не всасывать из атмосферы. Так что его удалять не желательно
А его никто и не удалял. Выход с клапана на вход - одел шланг и под машину, а вход в резиновом патрубке заглушил.
XVV
Завтра приедет такой клапан, на выходных буду инсталлировать), отпишусь о проделанной работе. Только на ходу проверить не смогу, так как коробка накрылась)
@seryoga, ну сам же пишешь
убитого клапана
Физически клапан на месте, только порванную мембрану удалил.
Физически клапан на месте,только порванную мембрану удалил.
это равносильно его отсуствию
И что? Хочешь сказать, что чего-то будет сосать из атмосферы? С какой стати?
И что? Хочеш сказать, что чего то будет сосать из атмосферы? С какой стати?
А с той, что ты не умнее немцев, которые это проектировали.
Я это не утверждал, если аргументов нет, то грубить не обязательно. В советские времена миллионы машин ездили с сапунами наружу и ничего. От этой схемы моему Пассу тоже ничего не случится.
@seryoga, ну дело Ваше. Не мне ведь ездить.
дышать картерными газами.
Об том и речь...
Короче, клапан с номером 481h-1014040 подходит идеально, хотя он гораздо меньше, чем оригинал! Но мне попался фуфлыжный клапан, так как он продувается в обе стороны, видимо, брак
короче клапан с номером 481h-1014040 подходит идеально,хотя он гораздо меньше чем оригинал!Но мне попался фуфлыжный клапан так как он продувается в обе стороны, видимо брак
если заткнуть два отверстия сбоку и создать разряжение путем всасывания воздуха, то мембрана щелкала
я покупал ставил этот ханса прайс но он почемуто клапан  все время открыт закрыл с клапана вход во впуск и завел машину картерные газы идут черезь клапан  постоянно получается если одеть клапан на впуск то картерные газы прямиком идут в дросель почему на заведенной машине он не закрывается вот вопрос?
