Nikita323
Клапан вентиляции картерных газов(замена оригиналу)
Не сохранено, я нашел на форуме по аудиям
PE-0147599 Hans Pries 113 300 755 Клапан системы вентиляции картера
клапан вышел из строя через 8 месяцев!
Novoleg
Привет! У тебя живой он?
Решил купить Вот такую! Ossca
05541
Привет! Абсолютно живой, хотя.... Как ты вычислил что он у тебя сдох???
Я ее сегодня снимал!
снимал
И что ты там увидел??? Ты его распилил??? Какие были симптомы для снятия???
@corozia, у меня тоже Hans Pries помер( Почти год отработал, правда давно ли накрылся, хз...
Прикупил вот, пишут что производство Германия, упаковка хорошая, и в пакетике еще внутри лежал, хотя сомневаюсь я сильно что германия)))
Посмотрим сколько этот отработает) В сл. раз будет оригинал, хотя сильно небюджетно...
На свою бывшую ставил OSSCA в коробке лежал оригинал тока без корпуса который прикручивается к клапаной крышке. Оригинал идёт с этим корпусом, крутил в руках то и то в Деталике.
@Nessus, оригинал OSSCA????? И номер был на нем оригинальный??? Неверю что китайцы положили в коробку немецкий оригинал)))
Брал я этот осска на ПФ, так там даже название это сверху было, правда работал без нареканий...
Да номер был. Но это в начале 2014 что там сейчас кладут хз.
Кстати в Детлике цена на этот клапан как была в 2014 так и осталась http://detalika.ru/catalog/goods/037%20129%20101%20G
@Nessus,ну дак это же не ossca! Блин, знал бы раньше.....
Мне такой же пришел, только в красивом запечатанном пакетике!
Да
Только мне это не помогло! Сделал  фото упаковки и разобрал старый клапан, он внутри оказался целый и не порванный. После установки новой решил проверить на работающем двигателе, открыл крышку двигатель скидывает обороты. Но когда ее прикладываешь к горловине ее выкидывает в место того что бы присосать. И еще сейчас обнаружил пошли газы  в охлаждающую жидкость.
Походу придется менять прокладку я только надеюсь ею обойтись. :cl3:
И самое главное масло прибавилось. Кто подскажет я попал сильно? Клапана менял на головке пол года назад и соответственно поменял прокладки!
Novoleg
У меня на новой тоже в внутри красная резинка, а на старой была из начально бледно желтая.
@Nessus, На
logo-ru.gifАвтозапчасти Exist.ru
он стоит 4500 тыс
А в детлике 1900 http://detalika.ru/c...s/037 129 101 G
Решил я тут проверить свой клапан путём открывания крышки маслозаливной горловины, мотор начало подколбашивать, потряхивать и обороты чуть упали, при этом крышку немного притягивало к горловине. Вспомнив посты выше решил что клапану пушной зверек, куплен был пару лет назад, осска, хотя мотор работал отлично, проблем никаких, но я такой человек, хочу что б было все идеально) В общем купил я оригинальный(!) КВКГ, решил поменять, о том как снимал старый и порванной уплотнительной прокладке и съеме клапанной крышке, промолчу... Но все закончилось хорошо, клапан установлен, перед этим проверен путем затыкания, втягивания, все ОК, все прикручено на место, я довольный завёл машину, завелась как всегда отлично, погрел и счастливый пошёл снимать крышку и!!! sad.gif все тоже самое что было до этого(((( Как так??? Клапан новый, подсосов нет 100%... Может все таки так и должно быть??? Или я просто ищу проблему на ровном месте???
а я изредка просто промываю этот клапан с трубкой и не парюсь!..........
@Novoleg, Я уже писал тут какая реакция была у меня. Если холостой ход был ровный то зря менял, разбери старый посмотри целый или нет, он разборный.
реакция
Рома, хх был ровный, я уже перечитал кучу всего про этот клапан, ввтс, драйв и тд, в основном все пишут что при данных симптомах виноват КВКГ, типа мембрана порвана и в дроссель идут картерные газы которые не учитываются ДМРВ, а это не есть хорошо, типа смесь обедненная, вот тупа из-за этого и подумал что надо восстановить типа "как должно быть"...
На всех ноых моторах открвывая крышку происходит пипец, мотор менять надо по ходу)
происходит пипец,
Это как понять?
Мне???)))
Почитал и запутался, какие симптомы порванной мембраны?
Ты не поверишь, вот и я в таком же положении)))
Поставь старый клапан без менбраны и проверь.
