Nikita323
Клапан вентиляции картерных газов(замена оригиналу)
Он и не должен. Открой масло заливную крышку при заведёном моторе. Если начнёт движок колбасится значит клапан неработает.
Изменено пользователем Nessus
получается что все картерные газы уходят обратно в дроссель зачем тогда нужна мембрана и когда она закрывается?
Когда разрежения в коллекторе превышает давления газов в двигателе.
Рома, а ты ничего не перепутал??? На МСК читал что такая проверка наоборот подтверждает правильность работы данного клапана...
У меня например на старом моторе даже слышно было как этот клапан щёлкает когда закрывается. Мотор реагировал небольшим провалом оборотов. Брык и дальше ровно работает.... Совтвено до замены этого клапана при открытии крышки он мог вообще заглохнуть :bw:
Причём старый клапан был рваный я его разбирал...
@Nessus, Рома, странно все это... Был у меня РF в старые добрые времена и в один прекрасный день накрылся этот клапан, так вот на старом клапане, с порванной мембраной (тоже вскрытие), мотор при открывании крышки маслозаливной горловины не реагировал никак, вообще, после установки нового клапана из магазина, при открытии мотор начинало подколбашивать, так же сейчас и на 2Е происходит у меня... Клапану ёк??? А??? :yo:  :yo:  :yo:
Естественно двигатель всасывает больше воздуха чем считает если клапан не работает, он должен пропускать только при высоком давлении картерных газов и сбрасывать их в дроссель, но при этом отделять пары масла и уводить их в поддон
сходил завел открыл крышку двигатель отреагировал изменениями оборотов  а со старым 100% рваным клапаном двигатель стремился заглохнуть значит nessus наверное  прав в этом вопросе
но я почемуто сомневаюсь что неучтенка воздуха которая идет постоянно  черезь клапан в дроссель  это есть хорошо
а она и не идет если клапан нормальный, а если нет она поэтому и глохнет потому что смесь бедная, на чистом воздухе ещё не один двигатель не работал))
напиши пожалуйста как клапан проверить ? просто он новый ему и месяца нет  но электроды свечей белые вроде нигде не сосет воздух  просто на заведенном моторе если снять выход с клапана и заткнуть вход в дроссель картерные газы через него идут постоянно
В этом клапане если внимательно посмотреть если отверстия через которое подсасывает воздух мимо расходомера... в 2E шатано есть два таких места, второе на термо клапане в коробе воздушного фильтра...
какое отверстие?
там нету никакой дырки, она лишь для того чтобы мембрана могла двигаться, а газы либо давлением давит, либо разряжением во впускном втягивает и все происходит из за разницы давлений, но при этом сапун выполняет роль масло отделителя.
единственный вполне реальный способ проверить его в полевых условиях это попробовать всасывать через него или же выдувать, через трубку идущую во впускной, должно всасываться и не должно выдуваться, конечно же не забываем про меры гигиены грязь в рот не берем)))
а разницу между китайским и оригинальным, вижу только в качестве резины, на работу уж точно никак не влияет, только на срок службы, но иногда проще даже взять доступный китайский чем ждать когда оригинальный привезут
А как демонтировать этот клапан,надо ли снимать клапанную крышку?
Нашел
Решил продолжить тему не создавать новую и отписать про свою замену.
Nikita323 тема форума у него классная.
Купил себе
PE-0147599 Hans Pries 113 300 755 Клапан системы вентиляции картера
сегодня его установил мотор до работы на старом клапане при открывания крышки на прогретом двигателе, мотор терял немного обороты и слегка колбасил!
После установки нового клапана при открывания крышки, двигатель на оборот повышает обороты. Крышку новую пробовал ртом проверить мембрану два отверстия зажимал а вот снизу ртом всасывал мембрана внутри щелкала, а вот на старой такого не наблюдалась. Сейчас разобрал старую, выводы делайте сами по фоткам! Мотор у меня 2Е. Поранил палец аккуратней кто будет разбирать.
У меня один вопрос, кто менял клапан системы вентиляции картера, как после замены оно повлияло на расход топлива, и во обще она влияет на расход?
Изменено пользователем corozia
Порез надо было сразу обработать и пластырем заклеить)
После армии когда офицер гру сделал мне операцию в полевых условиях и подручными инструментами я на царапинки не обращаю :yo:  внимание!
Есть какие либо изменения в работе мотора??? Кроме разницы когда откручиваешь маслозаливную крышку. Глядя на твои фото, тоже заказал, цена вопроса 503р.
Машину только заводил еще не ездил, через недельку отпишусь по изменениям и ощущениям!
Ну очевидно я тогда быстрее узнаю на своей))) :)  :)  :)
Просто я на выходных заменю еще датчик кислородный и  после проверю со. Novoleg после обсудим!
Поменял я клапан на тот который по ссылке выше. Разницы никакой не заметил, ну разве что на холостых малость поровнее работать стал, хотя и было ровно))) При открывании маслозаливной крышки, мотор все равно подколбашивает и обороты снижаются, крышку на небольшом расстоянии притягивает к горловине... В общем, я так и не понял как должно быть! Как он работает и вообще нафига он нужен)
Новый клапан рабочий, внутри щелкает мембрана при затыкании и всасывании)))...
Посмотрю по расходу, но чета мне кажется никак он на расход не влияет...
У меня Разница была при открывании клапанной крышки! Работает после замены на холостых более ровней , а вот на динамику не понял! Мне статьи попадались там уверяли что она сильно влияет на расход бензина даже больше чем лямбда, Машину я на ремот поставил хочу вскрыть католизатор и проверить за одно подсосы на выхлопе и устронить их.
