vova_pro 0 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Всем привет. Холодный двигатель запускается , работает примерно 10-20 с и глохнет. Потом не мож запустить, необходимо подождать пару минут чтобы снова запустился и снова та же ситуация. После нескольких таких попыток запускается. Если на непрогретом дать чуть-чуть газа глохнет и снова необходимо подождать пару минут чтобы запустить. На горячо запускается хорошо. Воздуха в трубках перед запуском нет. Пузыри появляются когда глохнет. Когда прогреется мотор пузырей нет. масло, фильтра масляный и топливный поменяны. Подскажите в чем проблема. В машинах не сильно разбираюсь, так что не осуждайте сильно. Спасибо. passat b3 aaz, 1.9 TD, 1993 г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 ну подсос это первое что приходит в голову. после прогрева что-то в ТНВД расширяется и не сосет больше. ищи дизелиста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 (изменено) @vova_pro,шланги то на подачу прозрачные!?100 пудов подсос где то!тнвд не в соляре!? попробуй завести напрямую,с канистры-ряд подозрений сразу же уберешь... Изменено 22 Марта 2013 пользователем DonAndron76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Сосет где то воздух,при нагреве шланг становиться мягче и не сосет так сильно,проверяй все топливопроводы....Когда топливный фильтр менял-хорошо все затянул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vova_pro 0 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Первая форсунка очень мокрая, кажется шланг обратки на форсунке пропускает, он и раньше подтекал и я его подрезал и заново натянул. в момент когда глохнет мотор от насоса по шланге на подачу вылетает пузырек воздуха. ТНВД слегка запотевшеи. когда прогреется мотор никаких проблем нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 ну теперь то форсунка не течет!?попробуй высокого давления подтянуть еще,на всяк случай!если есть инструмент-и саму форсунку... заводи с канистры,через фильтр,проверяй!еще проверь все затяжки,соединения! раз пузырит на входе,значит надо искать подсос от тнвд до бака....там состыковок то не много Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vova_pro 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2013 на обратке у самой форсунки была едва заметна дырка. Надеюсь только от этого форсунка подтекала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2013 @vova_pro,да бывает,что и дырки нет и соляра не течет,а воздух подсасывает....шланги от времени дубенеют и хомуты уже не деожат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
