chernov.163 12 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 Уважаемые гуру моновпрысков! Интересует вопрос, что будет, если ДПДЗ выставить не по инструкции( 0,18v-0,2v ), а по оборотам прогретого двигателя, скажем так, на слух. Вообще, чисто теоретически, что изменится при увеличении-уменьшении тех или иных параметров разных датчиков? Кидание кАками приветствуется, особенно, если будет аргументировано какими-то фактами, либо примерами из опыта. Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monter 18 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2013 Думаю что до определенных параметров(изменения) двигатель будет работать не правильно(троение,провалы),а потом мозг уйдет в аварийный режим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chernov.163 12 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Здравствуйте! Неделю назад, на прогретом двигателе повернул ДПДЗ , так, что обороты холостого хода опустились с 1200 на 750. Пробег за неделю около 130 км., работает ровно, без перебоев, обороты не плавают, расход топлива (на 130 км.) в районе десяти литров 95 го бензина. Выхлоп все равно густоват и пахнет недосгоревшим бензином (я нюхаю его, так сказать СО проверяю). Чем мне грозит вмешательство в настройки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Здравствуйте! Неделю назад, на прогретом двигателе повернул ДПДЗ , так, что обороты холостого хода опустились с 1200 на 750. Пробег за неделю около 130 км., работает ровно, без перебоев, обороты не плавают, расход топлива (на 130 км.) в районе десяти литров 95 го бензина. Выхлоп все равно густоват и пахнет недосгоревшим бензином (я нюхаю его, так сказать СО проверяю). Чем мне грозит вмешательство в настройки? а чем он должен вонять??? клубничкой??? кат поставь и будет благородно пахнуть................ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Радость закончится после первого отключения аккума/эбу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Автоматическое сообщениеТема перемещена из "Диагностика" в "Бензиновые". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F@mich 1 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 (изменено) Радость закончится после первого отключения аккума/эбу. и что будет? глючить опять начнет? Изменено 15 Мая 2013 пользователем F@mich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
