verwolf-21 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Добрый день коллеги, нужна ваша помощь, снимал со своего PF ГБЦ, перебрал, поставил и столкнулся с проблемой: не могу вспомнить куда подсоединяются тонкие силиконовые шланги, которые идут от корпуса дроссельной заслонки и корпуса воздушного фильтра. Может у кого есть возможность сфоткать или хотя бы дать описание точек соединения. Заранее благодарен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 Лучше бы ты сам свой сфоткал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
verwolf-21 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2013 (изменено) как то так, на фото видно серый и желтый трубопровод, а вот куда оно идут..... Изменено 26 Марта 2013 пользователем verwolf-21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДЕН77 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 @verwolf-21, такая же беда, только при покупке машины неправильно установлены были. может кто фото или схему может выложить ? заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 завтра вечером на своей могу посмотреть.сегодня я без колес Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 (изменено) на той стороне дроселя где винт регулировки ХХ два бронзовых (металических) отвода, нижний отвод через шланг идет на тройник который одевается на вакуумный регулятор давления топлива в рампе а третий конец тройника идет на верхнюю часть воздушного короба фильтра в верхний сосок, верхний отвод на дроселе идет прямиком на клапан адсорбера (стоит на чашке кузова) в верхний отвод, а третий отвод на дроселе который с обратной стороны дроселя идет на тот же клапан адсорбера но на нижний отвод; на верхнем кожухе воздушного фильтра второй сосок соединяется с нижней частью корпуса а вернее с клапаном подачи горячего воздуха. по крайней на моем Пассате было так и все работало как часы а вообще можно в экзисте посмотреть на схеме что куда идет Изменено 6 Мая 2013 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 это вроде от ПБна ПФ есть еще вентиляция адсорбера - как раз второй сосок на нее на ДЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 (изменено) посмотри внимательнее как должно быть ТС Изменено 6 Мая 2013 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДЕН77 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 CImage.png посмотри внимательнее как должно быть ТС спасибо большое за рисунок, а нельзя ли названия по нумерации деталей , которые на рисунке изображены. и как подсоединить эл.клапан продувки абсорбера? на его корпусе стрелочка есть. CImage.png посмотри внимательнее как должно быть ТС спасибо большое за рисунок, а нельзя ли названия по нумерации деталей , которые на рисунке изображены. и как подсоединить эл.клапан продувки абсорбера? на его корпусе стрелочка есть. и что за деталь под номером 18 ? еще один клапан ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 CImage.png посмотри внимательнее как должно быть ТС спасибо большое за рисунок, а нельзя ли названия по нумерации деталей , которые на рисунке изображены. и как подсоединить эл.клапан продувки абсорбера? на его корпусе стрелочка есть. CImage.png посмотри внимательнее как должно быть ТС спасибо большое за рисунок, а нельзя ли названия по нумерации деталей , которые на рисунке изображены. и как подсоединить эл.клапан продувки абсорбера? на его корпусе стрелочка есть. и что за деталь под номером 18 ? еще один клапан ? это и есть тот самый клапан адсорбера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДЕН77 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2013 а у меня еще один электроклапан около абсорбера стоит, двухсосковый(без+ открытый), стрелочка на корпусе имеется! что за сей девайс и как его подключить ? прошу не пинать сильно, с фольцами дружу недавно но дружить нравится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 а у меня еще один электроклапан около абсорбера стоит, двухсосковый(без+ открытый), стрелочка на корпусе имеется! что за сей девайс и как его подключить ? прошу не пинать сильно, с фольцами дружу недавно но дружить нравится! Постарайся писать номера деталей и зарегистрируйся на elcats.ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexei1980 0 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 на той стороне дроселя где винт регулировки ХХ два бронзовых (металических) отвода, нижний отвод через шланг идет на тройник который одевается на вакуумный регулятор давления топлива в рампе а третий конец тройника идет на верхнюю часть воздушного короба фильтра в верхний сосок, верхний отвод на дроселе идет прямиком на клапан адсорбера (стоит на чашке кузова) в верхний отвод, а третий отвод на дроселе который с обратной стороны дроселя идет на тот же клапан адсорбера но на нижний отвод; на верхнем кожухе воздушного фильтра второй сосок соединяется с нижней частью корпуса а вернее с клапаном подачи горячего воздуха. по крайней на моем Пассате было так и все работало как часы а вообще можно в экзисте посмотреть на схеме что куда идет Всем доброго вечера!!! Проблема- passat B3 1/8 PF МКПП приехал домой всё было нормально, на следующий день с утра при -25 включаю зажигание наос молчит искры нет, мшина мёртвая. И в таком состоянии до сих пор стоит никак не могу разобраться кучу форумов перелопатил.... Поменял уже и насос, трамблёр свечи провода комутатор все рэлюхи и ничего..... SOS!!! стартер крутит акум новый всё по приборки работает только нет питания на 18 предохранителе кинул соплю с другого при включении зажигания насос оживает но искры как небыло так и нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
