Димос
Шериф zx-750 не могу подключить к ЦЗ
Всем добрый день.
Ребят, помогите кто может: весь день голову ломаю. Купил сигнализацию шериф zx-750, не могу подключить к центральному электрозамку. Всю голову сломал. Заранее благодарен.
вот что пишут на
http://volkswagen.ms...showtopic=53459
а вообще то поиск рулит))))
как известно, в подавляющем большинстве случаев сигналку пристегивают к штатному ЦЗ так, что работает или закрывание с ключа и программой против открытия линейкой, или только закрывание с кнопки двери, при этом подпрограмма защиты от линейки не запускается и при включенном зажигании с сигналки двери не закроешь. немного почесав мозг, было принято решение реализовать и то, и другое. для этого понадобится три реле, два из них - 5-контактные. подключать по схеме. проверено - работает корректно. длительность управляющего ипмульса - 3.5 секунды, как в инструкции по сигналке... хотя, как мне кажется, все равно какова будет длина импульса. 3.5 с. нужны для срабатывания блока комфорта если он есть - чтобы стекла закрыл, люком хлопнул...
что мы имеем: при выключенном зажигании и постановке на охрану ЦЗ думает, что его заперли с ключа. при включенном зажигании и при запирании дверей с сигналки, ЦЗ думает, что его заперли с кнопки, что в машине кто-то есть и не надо тут про линейку вспоминать.
как это работает. логика управления ЦЗ кнопкой и ключем сильно различается. для управления ключем потенциал +12В подается либо на открывающий провод, либо на закрывающий. для управления кнопкой на один провод подается или +12В для открывания или масса для закрывания. значит, будем подавать массу на черно-желтый провод, при этом не забывая размыкать провод, который подает +12В на управляющй провод, чтобы не было короткого замыкания. при этом при выключенном зажигании сигнал на закрытие уходит на провод ключа, при включенном - на провода кнопки. если что-то вдруг чего, то по умолчанию сигнал на закрытие все равно будет приходить на ключ.
может, решение и не очень красивое, но оно работает без дополнительных схем задержки импульса, о которой тоже были мысли, но было лениво ее делать.
модель сигнализации не имеет особого значения, эта схема будет работать везде.
Изменено пользователем twins
я ошибся у меня вакумный ц.з Пассат 1987 года. эта схема и тут будет работать?
если я не ошибаюсь он всегда был вакуумным
tvins ты не обращай внимание я не ас.второй раз в жизни ставлю сигналку.а скажи,где эти релюшки устанавливать у насоса в багажнике?или можно под тарпедой установить?спасибо за помощь
кто подскажет 87а и 87 на второй и третей релюшке,пустышки?
http://passatb3piter.ru/forum/topic/15344-podruzhit-signalku-s-cz/
вот тут почитай
http://passatb3piter.ru/forum/topic/34667-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5/
здесь ссылки на реле и монтажный блок
на форуме много информации, так что поиском пользоваться всегда удобнее, чем ждать долго ответа)))
Я подключал свою ZX-940, ничего такого не городил. Все нормально работает. Тебе надо разобраться, какие выводы задействовать с разъема сигналки "для активаторов дверей" И соединить их с 2-я проводами, которые идут на микрик водит двери. Сам уже плохо помню куда чего, когда делал.
Попробовал с этими релюшками ноль эмоций
Да, два провода, а куда пихать - чёрт его знает
Помню, что там задействовано 4 провода: 2-мя подается + и - на разъем активаторов сигналки, а два тянешь и соединяешь с двумя проводами микрика водит двери.
а у тебя центральный замок есть?
я не понимаю что ты имеешь в виду под словом микрик что это игде стоит?
звучит глупо.но я ни когда не сталкивался ц.з.если не сложно объясни.может дайдет.заранее спасибо :dz:
Есть.
Блин, похоже что либо бесполезно объяснять, у тебя опыт работами со схемами есть? Микрик - это микро переключатель который стоит в водит двери, ключ с наружи поворачиваешь(микрик там переключает) на закрытие: идет + на один контакт ЦЗ, поворачиваешь на открытие: + идет на другой контакт ЦЗ.
