Oleg 217 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 @Gleb, ну не прям иероглифы на дешевых) Это я так вырозился, так как не смог прочитать то, что написано. не четко. Но там точно не просто печатные буквы. Или они как то обведени. Но помню у себя я тоже не мог точно прочитать, что наштамповано, помню 100%! П.с. Из всего выше перечисленного я бы только гидроболт рискнул заказать не оригинал) Разница уж очень большая в цене) Остально - не рисковал бы, а то хз что придет в след.раз) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2013 (изменено) http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=16500 Изменено 31 Марта 2013 пользователем avk69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 А есть ли острая необходимость менять цепи или можно обойтись заменой всех натяжителей? А то у меня тож вопрос такой стоит, гремит,паскуда, всеми фибрами. И еще интересно влияет ли цепной грём на работу датчиков детонации или же они определённую частоту только улавливают (детонационную)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 все менять. Лучше всего фирмы VAG Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liviz 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 если цепь гремит, это 3 варианта .1 цепь растянулась , 2 либо натяжитель крякнул ,3 либо башмаку хана , а в итоге может быть все в месте , там все просто нечего сложного если есть все инструменты и запчасти 3-4 часа и ты снова на колесах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 3-4 часа... ну удачи))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 В ТиМе кстати эта процедура 26 рублей стоит))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liviz 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 а че удачи , чего там делать движок вытащил , 5-6 болтов на коробке корзину маховик снял крыши 2 штуки вот и все Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Ничего доказывать не буду. Просто я знаю, что это целый день работы с утра и до ночи. И это с подъемником и всем инструментом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liviz 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 ну да если покурить по пить кофейку то да , только это зависит от самого человека насколько ему нужна машина Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 ну да если покурить по пить кофейку то да , только это зависит от самого человека насколько ему нужна машина проще скажи, если ты сам проделывал эту операцию так быстро. Вот и всё. А то теория - это все фигня) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
liviz 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 да делал и не раз но не один , а вдвоем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 чего там делать движок вытащилпри самой огромной скорости и гайковерте не вытащить мотор быстрее чем за 1.5-2 часа.. ну вообще не как,хоть что ты делай..банальный слив жидкостей и разбор морды займет минимум час.. а он за три все выреднул и воткнул.. ну ну... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 чего там делать движок вытащилпри самой огромной скорости и гайковерте не вытащить мотор быстрее чем за 1.5-2 часа.. ну вообще не как,хоть что ты делай..банальный слив жидкостей и разбор морды займет минимум час.. а он за три все выреднул и воткнул.. ну ну... Не могу не со6ласится. Фигачу в сервисе, то что написал кириллтэто минимум... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avk69 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 Хотелось бы посмотреть на эти 3-4 часа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 если устроить соревнования, то можно и быстро, а так, если это работа, притом каждый день, на скорость, я думаю долго не протянешь Так вот повторяю свой вопрос, но только к тем людям, которые точно знают на него ответ: если при вскрытии окажутся стертыми башмаки натяжителей надо ли менять цепи. Спрашиваю потому что сейчас цепи стоят точно ваговские хоть и не новые, а вот то что купишь в магазине узнаешь через пару месяцев. У меня уже есть опыт с KR движком от Гольфа, замена цепи на распредвалах принесла облегчение месяца на два, потом загремела (там никаких натяжителей не предусмотрено) и так пару раз, потом люди добрые подсказали, что такая же цепь используется в мерседес на маслянный насос и бывает тока оригинал. Вот суть вопроса - менять или не менять цепи, есть такая необходимость или это от лукавого (в смысле менять надо всё и машину тоже)?. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 Цепи растягиваются, смещаются фазы газораспределения, эбу выдает ошибку по датчику распреда и пр. и пр. Как думаешь, стоит менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 как узнать растянулись или нет, все таки немцы делали всё о-очень качественно, к тому же проблем с фазами не заметил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 можно купить новую цепь. Снять старую и сравнить) Если что новую потом не ставя вернуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 сам такие советы клиентам даю, а вот когда себя касается жаба,сцуко, душит... была бы цепь в наличии, а то ведь только на заказ, а там ещё не известно, что придёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 сам такие советы клиентам даю, а вот когда себя касается жаба,сцуко, душит... была бы цепь в наличии, а то ведь только на заказ, а там ещё не известно, что придёт Поставь новую цепь, раз лезешь туда и не епи мозг! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 в чем и дело то, что пока не лезу, тока думаю. Верхние натяжители уже менял, сильно тише стало, а вот вниз еще не лазил, может башмак развалился как вверху у меня было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 А как ты поменял верхний башмак не снимая коробку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doh@tur 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 (изменено) башмак успокоителя меняется безсняти коробки, а вот натяжитель со снятием. Да я уже снимал коробку пару раз, но низ двигателя не разбирал, не помню, что меня остановили туда заглянуть. Кстати устройство натяжителя верхнее было заменено на аналогичное с сааба 9000, оно с фиксирующей рейкой, под давлением пружины и давления масла поршень выходит и стопорится Изменено 21 Октября 2013 пользователем doh@tur Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 А пишешь, что все поменял. Успокоитель это фигня. А зачем от сааба было гидроболт ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
