Быстрая Изба
убрать люфты в механизме выбора передач
на Пассатах с 02А была две разновидности механизма выбора передач. Просто говоря, их можно различить по расположению тросов: горизонтальное или вертикальное. Второе - более позднее решение
и в нём появилось слабое место, из-за люфтов в котором усилие при перемещении одного из тросов уменьшалось
вот составляющие этого узла:
-пластиковый рычаг, он же ось (а раньше это был стальной болт)
-кронштейн, с пластиковыми ограничителями осевого перемещения
-и, собственно, корпус
в котором видны следы износа.
Что я сделал: большим сверлом увеличил диаметр отверстия, и сделал две медные втулки
они послужили и втулками для оси, и заменили собой пластиковые шайбы, ограничители качения
на подопытном образце люфты стали значительно меньше, появилась чёткость включения передач. Но я планирую пойти дальше, и заменить пластиковую ось на болт, а медные втулки - на капролоновые
воплотил в жизнь второй вариант:
на мой взгляд, стало чётко, как никогда :-)
А капролоновая втулка где-то продается или надо самому точить?
это всё сделано у токаря, и втулки, и рассверливание корпуса механизма, и даже болт - всё изготовлено на заказ
У меня внутри металлический болт и пластмассовая втулка.
Втулку заменил - и всё стало ок.
Но у тебя ещё более продвинутая и замороченная конструкция.
значит у тебя первый вариант кулисы. Я же писал, что проблемы происходят там, где ВАГ стальной болт заменил на пластиковую ось.
И для них то я и воссоздал точно такую же конструкцию, как у тебя, только в бОльших размерах :-)
Теперь бы это дело на поток поставить =)
был бы спрос, как говорится
я купил старый механизм выбора, ап-грейтил его, и когда приехала машина, поменял за 15 минут. Если делать сразу тот, что стоит на машине, понадобится день
Нужен комплект механизма ''на прокат'' - хозяйский в это время ''апгрэйдится'' :)
там снять-поставить делов на 10 минут с перекурами... можно и самому во дворе сделать
Яков,если не секрет у кого и по чем делал?
не секрет, у меня знакомый токарь в таксопарке, доработка обошлась в 800р
корпус механизма купил на разборке за 500р
Я себе пластик заменил на копролон. Токарь точил по образцу.
Чуствую что скоро нужно будет бизнес на этом сочинять... :)
а ремкомплект есть в продаже?
Я не слышал о таком... Но на пластиковых втулках пробит номер и наверняка бьётся в прогах
Очень даже здоровски!!!
А еще чертовски актуальненько))))
Есть лишь вопрос: оно ли это у маня???
Симптомы следующие: фигово (каждый примерно 10-й раз) втыкается первая передача. Иногда вообще идеал (вероятно 1 из 500). В основном - фиговенько, с усилиями, порой приходится сначала 2-ю, а потом уже и на 1-ю.
Сегодня обнаружилась печальная печальность: начала и 2-я не айс втыкаться.
При этом сцепление троссовое. Не хрустит, не трещит.
Периодически при втыкании передачи (тут уже почти любая) и давании газу, слышен одиночный лязг и заметен рывок.
оно ли это у маня?
Ты всё ещё надеешься что тебя миновала эта проблема? За 25 лет эксплуатации люфт есть у всех. В любом случае хуже не будет.
@dj-kapitan,
Я надеюсь на лучшее, как и все. И очень боюсь ответа, типа: "Ну, все, парень, коробка под замену" ... или скажем: "Да как ты так ездишь на таком сцеплении?? Еще и как-то там тукает... Это оно тебе прощальную песТню запело..."
Ну, как-то так.
кстати, у мня опора потекла (и уже дано), та, что под коробкой. Если это влияет на что-то из вышеуказанного)))
А по поводу выборки люфтов - действительно интересно. Нужно будет Позырить повнимательнее что там у меня за механизм))) Его самостоятельно снимать опасно?
Никаких опасений. Два болта открути и болты тросиков. Только как вытащишь аккуратно с отверстием - заткни тряпочкой чтоб туда ничего не просыпалось.
спасибо) Все времени нету позырить, но!! Верю, что скоро все сложится ,и время, и деньгас появится на подварить, подчинить, подлатать, подкрутить, подсобрать... список всем знаком)))
Вот и меня настигла данная проблема :( один + теперь есть чем заняться стоя на светофоре - поиском первой передачи :)
Посмотрел, да есть люфт в данном узле.
Хочу чтоб мне тоже так механизм переделали, плизз! Есть такая возможность?
возможности всегда есть:-)
Яков, дико извиняюсь! Обещался отписаться через неделю-другую, как обкатаюсь. Но каждый день в дороге помню, домой захожу - и как обрубает память )))
Итак, дорогие форумчани, соклубовцы, соклубники, и соклубницы: Все на замену втулки!!! Ура товарисчи!!!!
По сути: Первая передача втыкалась с первого раза 3-4 раза из 5 при нормальном движении, по пробкам было ощущение усугубления до 0 раза из 5. Пока сцеплением не "сыграешь" туда-сюда. И частое включение 3-й передачи вместо 5-й. Рассказал мне Яков про свою задумку просто в разговоре, ну а так как агрегату 20 лет, то износ просто обязан был быть. И решили мы с ним, что делать надо )))) Сделали. Месяц наверно прошел, а то и больше. Все идеально. Первая так первая, пятая так пятая. Правда в вскр, по пробке пару раз первая передача таки опять глюкнула. Но второй день в нормальном режиме все работает так как и должно быть.
Как то так. С 2 3 4 проблем никогда не было, поэтому за них не скажу, но 1-я и 5-я стали работать четко.
Антоха обещал - Антоха отписался.  :gb:
