Быстрая Изба
убрать люфты в механизме выбора передач
Яков, сколько будет стоить приехать и поменять эту деталь у тебя? как быстро все просиходит?
Зависит от состояния механизма,но в среднем-2000р,и делается за день
После замены у Якова этого механизма передачи какое-то время туговато включались, но за недельку где-то там что-то притерлось и сейчас передачи включаются бодро. А главная проблема, подтолкнувшая меня на модернизацию этого узла, была в плохом включении четвертой и заедание при выходе из третей в нейтраль, уж не знаю - то износа-ли этого механизма это происходило или нет - но люфт точно был. Сейчас у мну, благодаря Якову, с переключение передач все в порядке, спасибо тебе еще раз @Быстрая Изба!
@Быстрая Изба, приветствую.. Можешь помочь в решении аналогичной проблемы ? Достала 1 передача..Если да - то куда, когда и сколько вешать граммов ?
-пластиковый рычаг, он же ось (а раньше это был стальной болт)
-кронштейн, с пластиковыми ограничителями осевого перемещения
-и, собственно, корпус
может кто подскажет номера этих деталек - не могу по экзисту найти
хотя бы кронштейн, что на фотке
ну меня интересует не сам кронштейн, а пластиковые втулки/ограничители (кронштейн немного люфтит, первая не очень хорошо втыкается) - или они тоже не продаются? на фото виден номер, но по нему ничего не пробивается...  :bw:
или не стоит заморачиваться, а сделать самому втулки?
Сам ответил на свой вопрос.
В таком случае и ось, которая в них вставлена, тоже лучше выточить.
@Быстрая Изба,
Очень жаль, что я не в Питере живу...
То же есть острая необходимость по ремонту данного узла...
@Быстрая Изба,
Так а что, токаря только в Питере водятся?:-)
Хочется добавить. Смотрите сразу и люфты у рычага переключения передач. темы об этом тоже были.
ответ БЫСТРОЙ ИЗБЕ
Есть, наверно...Но я пока об этом не знаю...
Пассат у меня недавно - не более 2-х месяцев...И вот постепенно выявляю его болячки...
Вот и у меня обнаружилось что люфт тоже просто дальше некуда....
Теперь вот думаю..
Изменено пользователем GRIGORII4
@VW2E,
Глупый вопрос - с чего начинать???
Что в первую очередь делать...
Что я сделал: большим сверлом увеличил диаметр отверстия, и сделал две медные втулки они послужили и втулками для оси, и заменили собой пластиковые шайбы, ограничители качения
Прошу прощения, ВОПРОС...
Втулки должны сидеть Очень плотно?
И внутренний болт тоже?
Не насмерть, конечно...Я понимаю...
да, втулки, можно сказать, в корпус запрессовываются
а болт должен в них свободно входить и крутиться, но не люфтить при этом
Понятно, спасибо...
У вас механизм выглядит не так, как у меня...
Много чего не хватает на моём...
Вот думаю начать с того, что бы убрать люфты - ну то есть втулки поставить, как у вас.
Передачи плохо включаются...
Первую втыкаю с лёгким нажимом, почти как заднюю дожимаю
Вторая то же не всегда втыкается. Тоже - с лёгким дожимом надо включать...
Третья и Четвёртая идут легко - по прямой траектории.
Пятая то же хорошо...
Рычаг кпп вроде не болтается...
@Быстрая Изба
Яков, прошу вас скорректировать мои действия...
На 02А ставились два типа механизмов, в зависимости от года выпуска. Но сам способ борьбы с люфтами одинаковый для всех
но в вашем случае я бы начал с регулировки тросов.
Спасибо за ответ.
Есть ссылка на то, как регулировать их?
Понимаю, что каждому отвечать - одно и то же - надоедает...
Но тем не менее...
воплотил в жизнь второй вариант:
на мой взгляд, стало чётко, как никогда :-)
@Быстрая Изба, болт каким диаметром поставил и чем хуже бронзовая втулка от капролона?
болт брал 14 мм
капролоновые втулки менее подвержены износу из-за грязи, и как подшипники скольжения лучше бронзовых
@Быстрая Изба,разве капролон при попадании влаги не расширяется?
@Быстрая Изба,и скажи пожалуйста рассверливал на сколько под втулку?
Яков, почем такой тюнинг нынче? сколько займет по времени?
коробка 02А но ВРШ
